Azért hoztam létre ezt a fórumot, hogy tapasztalatot cseréljünk, melyikek azok a LED-es izzók, amiket érdemes megvenni, amiknek megfelelő fényük van.
Az első LED-es izzót egy véletlen folytán vettem meg, a Lidl-ben nézegettem, hogy 1,4W (E14)az nagyon kevés, erre a mellettem álló fiatalember mondta, hogy meglepően jó fénye van. Gondoltam 1000Ft nem a világ, vettem egyet. Tényleg jó. Nemrég vettem ugyanebből a márkából 3W-osat(E14), annak is nagyon jó fénye van, ma pedig egy 6,6W-osat E27-es foglalattal, ami egy 60-as izzó fényének felel meg, leértékelve 1300Ft.
Márkája Livarno Lux.
Ami érdekes, hogy a másfél wattos 68mA, a 3W-os 30mA, de teljesítményben a ráírtat mutatta a fogyasztásmérő (az áramot is azzal mértem, szintén Lidl-is darab). A 6,6W-osra 57mA van írva, de azt nem mértem meg. Erre van valami magyarázat?
Üdv: Jácint
Dc30-42v power 40w
minden ötletet szívesen veszem kb a neon végstádiumban lévő villogó lámpát szeretném utánozni
Üdvözlet a Lakóknak!
A problem: vadász reflektor fényerejét kéne fokozatmentesen szabályozni.
Kiinduló adatok:
Be 12V DC /akku/
Ki 12V/35W reflektor izzó.
Bekapcsolási idő max. 30 mp.
Valamilyen egyszerű megoldást keresek.
Köszönettel.
Üdvözlök Mindenkit!
Egy üzlethelység bejárati dekorációjaként használt meghibásodott RGB LED sor került hozzám javításra. A táp oldalon 60 cm le volt szakadva. A tápoldalon az első szakasz egy 78L05-öt, egy diódát, egy SMD kerámia kondit, valamint egy SO8 jelzés nélküli SMD IC-t tartalmaz. Ezt az ép szalagrészhez forrasztottam. 12V tápja van, helyreállt a működés. Színváltósan fut a fény, olykor témát váltva. A szegmensek illeszkedésénél GND, 12V, valamint DO-DIN jelölés van. Maga a LED sor három LED-es szegmensekből áll, mindegyik szegmensen van egy 750 Ohmos SMD ellenállás, egy 6 lábú SMD LED, egy 240 Ohmos SMD ellenállás, ismét egy LED, egy kerámia kondi, egy 3.3 k ellenállás, még egy kerámia kondi, egy jelzés nélküli SO8 IC, megint egy LED, és egy 750 Ohnos ellenállás. Ezek a szegmensek ismétlődnek végig. A szalag remote control nélkül működik. Végigbogarásztam az eBay felhozatalt, de ilyen összeállítású RGB LED szalagot nem találtam. SO8 IC nincs a szalagokon. Azt szeretném tudni, hogy a bemeneten lévő szegmens IC-je milyen tipus, be lehet e szerezni valahol készen ilyen bemeneti részt, vagy lehet e házilag elkészíteni? Amellett, hogy szeretnék ilyen összeállítású RGB LED szalagot beszerezni valahol. Kérem, ha valaki tud ebben segíteni, köszönettel venném. Üdvözlettel : multifilter
