Üdv Mesterek !
Ennek a crt-s kaputelefon csövének nincs fűtése, tehát képe sincs.Nem a trafóról jön a fűtőfesz, valami tranyós kapcsolással állítja elő . Nagyon nem nézegettem, talán van róla kapcsolási rajza valakinek...
Keresnék alkatrészdonornak Renault Megane/Scenic/Clio keycardot, a háromgombos verziót.
Így néz ki:
http://i.ebayimg.com/t/RENAULT-MEGANE-SCENIC-KEY-CARD-REPAIR-FIX-/00/s/MTIwMFgxNjAw/$(KGrHqV,!okE9mbv!1piBP1eScli+!~~60_12.JPG
A két SMD induktivitás érdekelne, ami a panel két sarkán figyel. Ha esetleg tudtok működő, komplett darabot, az is érdekel. Köszi! Jani
Léteznek olyan multiméterek vagy mutatós műszerek amelyekkel egyidejűleg lehet mérni AC feszültséget ( max 5V ) és AC áramot ( max 5A ) illetve a kijelzése ennek a két mért mennyiségnek a hányadosa. Jellemzően kis Rezisztenciákat ( 80 .. 120 mR ) kell mérni megadott áramerősséggel. A mérendő áram egy 50/5A áramváltóból származik.
Köszönöm a segítséget
M.
Megoldva! Marad minden úgy ahogy volt. Két multiméter méri külön-külön az áramot és a feszültséget.
Segítségeteket szeretném kérni egy smd ic azonosításában.
A ráírt smd kód: HJV4
A képeken az U1-es alkatrész.
Amiben van egy elektromos gokart panelja.
Két láb között zárlatot mérek. De míg nem tudom pontosan
mi ez addig bajban vagyok:)
Gy
