Adott egy Sanken SI-1125HD integrált végfok modul. Egy hibás készülékből bontottam, aminek DC volt a kimenetén. A modult szétszedve látom, hogy nagyrészt javítható alkatrészek vannak a felületen. Ha megoldható lenne, ezt a modult szeretném megjavítani, ha lehetséges. Ebbe kellene segítség, hogy mit mérjek első körbe. A lapra integrált tranzisztorokat megmértem dióda vizsgálóval, az alsó kettő szerintem jó, a fölső kettőt nem tudtam rendesen mérni, mert több irányba is mérhető volt, de nem zárlat. Csatolom a képet a modul belsejéről.
Sziasztok!!
Remélem tud valaki segíteni.
Egyik nagyon jó ismerősöm hívta fel a figyelmemet egy kis dobozkára!
Ez azt a cél szolgálná, hogy mikor nekifog hegeszteni egy autót,
akkor nem kell leoldania az akkumulátor az autóról.
S így nem kell újra beütni PL: "az autósrádió meg nem lévő kódját!"
Próbáltam már nagyon sok helyen keresgélni a kis doboz tartalmát,hátha
rálelek valahol egy kapcsolási rajzra. De sajna nem találtam sem itthonin sem külföldin. Reménykedem benne valaki tud segíteni ebben. vagy már javított ilyet vagy legalább tudja mi rejtőzik a picinyke dobozban.
Válaszotokat előre is nagyon szépen köszönöm!
Mindenkinek nagyon szép napot!!!!!!
Frigo833
Lenne egy problémám, melyben szeretném kikérni a szakik véleményét, ha van valakinek javaslata, előre is köszönöm!
Adva van egy autóriasztóm, és az a gondom azt produkálja egy ideje, hogy csak nagyon közelről működik, régebb egész távolról is ment.
Olyanokat is csinált, hogy egyáltalán nem riasztott ki például.
Jelenleg működik, de csak nagyon közelről.
Az elemet természetesen kicseréltem újra, az autóban ellenőriztem a kötéseket, az antenna vezetéket, a távkapcsit szétszedtem átnéztem, kiszedtem a kis erősítő tranyót is, de mérve jó, ha az a szerepe egyáltalán amennyit értek hozzá.
A távirányító antenna forrasztása is jó, valaki tudna segíteni mit tudnék megnézni esetleg?
Köszönöm!!!
Üdv mindenkinek!
Érdekelnének riasztózással kapcsolatos alapfogalmak. Főleg a mozgásérzékelő bekötések:
N.C. bekötés, nincs EOL
N.C., EOL-lal
N.O., EOL-lal
N.C. bekötés, nincs EOL, szabotázs felismeréssel
N.C., EOL-lal, szabotázs és vezetékhiba felismeréssel (UL/ULC)
N.C. bekötés, EOL-lal, szabotázs és vezetékhiba felismeréssel
Párhuzamos vezetékelés
Ezek lennének, ez egy Paradox szett. Nővéreméknek vállaltam hogy flrakom, de ezekkel nem tudok mit kezdeni. Egy 4 mozgásérzékelő+1 nyitásos otthoni szett lenne ez. Ti melyik bekötést választanátok? Azt vágom hogy a mozd érzékelő anti-tamper portjába valami ellenállást kell raknom, hogy szabotázsvédett legyen...
Igazából a topic nyitásával az a célom ha valaki otthonra fel szeretne rakni magának egy riasztót és van bátorsága akkor ne a 0-ról kelljen indulnia.
válaszaitokat előre is köszönöm!
