Üdv Mindenkinek!
Ezt a készüléket találtam hiányos és morzsalékosra tört kijelzővel
(valaki nagyon megorrolt rá), így az nem segíthetett.
A csatlakozó is ki volt szedve. A képen minden fontos adat
látható. Egyébként 1991-ben készült. A frekvencia árulkodó,
de mit mérhet?
Két nap múlva:
Most szedtem szét, amit csatlakozónak néztem, ott a 230V jön be.
Ez elmegy egy reléhez, ami 13A-t tudna kapcsolni, de csak egy 3×2×2cm-es
trafóra kapcsolja a hálózatot, a vezetősávok 1mm-esek, tehát itt teljesítmény
nincs kapcsolva. Több kivezetés nincs, viszont beigazolódott a gyanúm.
hogy mér valamit, mert van benne egy ICL 7116-os. Kérem, ha
valakinek van kapcsolási rajza, tegye közzé!
Üdv. mesterek! Lányom megölte a bluetooth-t a telefonjához. Benne a fenti alkatrész drótba ment, és sehol nem találom mivel lehetne helyettesíteni. Ha valaki találkozott már vele megköszönöm a segítségét. A lenti linkekben is néztem, de sajnos semmi, vagy nem jól kerestem.
Üdv. Csabesz
Egy 24/230V inverter szekunder körében vannak a fent nevezett IRF830-as FET-ek. (4,5A 500V Rds=1.5ohm) Ezek helyett szeretném betenni a 840-eseket (8A 500V Rds=0.85 ohm) legalább próbára, mert Balatonfüredtől messze az alkatrészbolt. Az a kérdésem, hogy nem okoz-e gondot a kisebb csatorna ellenállás? A többi paraméter szerintem OK.
Előre is köszönöm a válaszokat!
Gyula
Üdvözlet!
Véleményt vagy segítséget szeretnék kérni a fent említett ipari 3 fázisú mosógép javításához.
A hiba hogy fázisonként van benne 3db S14K275 varisztorok amelyek bekapcsolást követő 10-20 másodperc múlva eldurrannak.Mértem a hálózati feszültséget 410-415V közötti a nullához 235-238V.Ez a varisztor 275V-ig bírja max feszültsége 430V.
A szép a dologban hogy működik mellette egy másik ugyan ilyen mosógép és annak semmi baja.A főkapcsolót mértem rendben találtam de viszont a hozzá tartozó vészleállító nyomógombot "ami a nullát szakítja"3-és 18 ohm közötti ellenálást mutat többszöri kapcsolgatást követően és csak néha zárt rendesen 0 ohm-al.
A kérdésem az lenne hogy ez okozhatja-e ezt a hibát?
