Üdv mindenkinek!
Van itt nálam egy Hannspree HSG 1074-es LCD tv.(Ha minden igaz ST251MAB sasszival)
Szükségem lenne egy szerviz módra,fehér egyensúlyt kellene állítanom,ugyanis a világos tartalom nagyon zöld.
Sajnos sehol sem találtam eddig róla semmiféle szervizbelépési módot.
Előre is köszönöm!
A fent megnevezett tipusú televizióval kapcsolatban lenne kérdésem, hátha találkozott már valaki ilyen hibával. A tv működik bekapcsol, osd is van, a menüje mindene működik. Az egyetlen gondom hogy az lcd-n érdekes hiba van. Képeket mellékelek. Ütögetésre óvatos feszitésre nem akar reagálni. Kérném a segítségeteket mit lehetne ezzel kezdeni? Vagy valaki javított e már ilyen hibát.
Segítségeteket előre is köszönöm!!!
Gábor
Javítok egy a címben szereplő típusú televíziót.
A tápegységét rendbe tettem, de úgy néz ki, hogy a "D" osztályú hangvégfokozat IC tönkrement.
Az IC típusa: TAA2008
Jelenség: Bekapcsolás után pár percig nagyon halk és torz a hang mindkét csatornában.
Kis idő elteltével egyik pillanatról a másikra a hang kevésbé lesz torz, de egy elég erős és állandó sustorgás jelentkezik, mely a hangerőszabályzástól független.
Az IC eléggé melegszik.
Szkóppal megnéztem az IC bemeneti és kimeneti jelét.
A bemeneteken még jó az analóg jel, de a kimeneteken a digitális modulált jel már nem.
Két kérdésem lenne:
1. Okozhatja-e a jelenséget az IC valamelyik kiegészítő alkatrésze?
2. Hol lehet ilyen IC-t kapni Magyarországon?
Kapcsolási rajz a mellékletben.
Üdvözlettel: Kumi
Hozzam kerult egy ilyen TV: Hannspree GT03-37E1
Norvegiabol hoztak, nem mukodott egyaltalan.
A tapjaban csomo kondi pupos volt, kicsereltem valogatas nelkul vagy 10 kondit benne.
Ezutan elindult, szep a kep, normalis mukodesnek tunt. Elso csatornan be is jott egy ado a kabelteven, normalis hang es kep.
Meg sem neztem, van-e tobb, hanem elinditottam egy automata keresest.
Eloszor azzal az orszaggal probaltam amivel jott: Norvegia.
Eredmeny: bar tobb helyen lelassitott a kereses, 1 adot talalt csak a 176-bol.
Megprobaltam mas orszagokkal: Magyarorszag, Nemetorszag, Finnorszag, Torokorszag, stb.
En Romaniaban lakom, de valoszinu valamelyik orszaggal kellene talaljanak a tuner-beallitasok, legalabb valamilyen szinten.
Tudom, hogy vannak a bovitett kabel-tv csatornak, de ha mind nem is, de bar valamennyit talalhatna,
Eredmeny: tobbet nem talalt egy csatornat sem. Tobb tiz helyen lelassul a kereses, normalisnak tunik a kep, de nem all meg, nem memoral.
A TV PAL/SECAM, a hangnormaja B/G,D/K,L/L,I
Van-e otletetek, hogy ez hiba, vagy valami tovabbi beallitas? Elvileg be lehet menni a szerviz-menube (meg nem probaltam), de tudtommal ott nincs erre beallitas.
A kezi kereses sem teljesen kezi, tehat abban kulonbozik, hogy nem tobb csatornat tarol, hanem elindit egy keresest es megall az elso talalt adon.
Otleteket varok.
Minden jot,
Janos
