Sziasztok!szeretnénk segítséget kérni fent nevezet tévé javításában Tápegység hibával került hozzám szétszedés után a tápban a kondikat ellenőriztem azok rendben vannak cserélni kellet q6401 (K3264)Power Mos fettet csere után van Standby de 12 volt nincs az u7401 (1cy103) cseréltem még de így se lett jó Hol keresem a hibát ? Köszönöm üdv Tibor
Akadt egy kis gondom ezzel a masinával. Táp problémája volt, (main segédtápok) amit sikerült helyre tenni. Ezek uán csak készenlétig jutott el. Mint kiderült egy eprom (üres) csere ezt orvosolta. Most viszont nem hajlandó hangolni. Bemenetekről van kép. Menüben jelzi a hangolást, (csatornaszám és freki) sőt mintha sávokat is váltana, viszont (analog, digital)egy adót sem talál. Szerviz menü belépési lehetőséget nem találtam sehol a neten, lehet ott kellene "megmondani" neki milyen tuner van benne? Talán a kép alapján ráismer valaki és lesz ötlete a megoldásra.
Köszönettel: Kiss Z.
A main számból kiindulva egyből válogathattam a megoldási lehetőségekből. Mint miderült a szokásos orion kód ennél is bevált. Service menüben tuner helyes beállítáa után rendben üzzemel a készülék.
Ismét kérek szépen egy "kis" segítséget. :help:
A fenti tv bekapcsolás után kb. 8 mp. múlva leáll ( készenlétből ).
Rajzot nem találtam. De tda4601-el megy (ill. nem megy).
tápszűrő 100uF, csatoló 100uF cserélve.
Ha tudtok ez ügyben is :help: . Köszönöm.
Üdv. Gyuri
Segítséget szeretné kérni, egy sorkimenő azonosításához.A trafó egy westel 11AK37 11 sassziban van. A trafó menetzárlatos. A HQ szerint HR8730 kellene bele.
Az eredeti egy kínai. A következő feliratokkal rendelkezik:
JF 0501-2197. SA(r)-LR 102624. VDE-SHEKOU
Szeretném tudni, hogy a HR 8730 megfelel e, vagy mi a megfelelője.
Károly.
