Lenne egy Home electronic álltal gyártott távirányítós konektorunk amit a konyhában használunk a pult Ledvilágitás Ki-Be kapcsolására.
Münködik is rendesen de a távirányító lassan több mint 8 éves , és kezd nagyon viseletes lenni.
Még kapcsolja (vezérli) rendesen a konktort,de szeretném és/vagy szeretnék egy csere lehetőséggel felkészülni.
Mivel már nem találtam én ilyen típusú távirányítót,lehet valahogy pótolni akár más taníthatóval?
Ha igen milyen típusúval és hogyan kellene betanitani?
Típusa TH113T
Ebben a témában nem vagyok jártas.
Köszönöm szépen a segítséget.
Kinézet
Típus
Egy játékhelikopter modell (3. kép) beszabályozásához adtak 3 kicsi öntapadós matricát, amit fel kell ragasztani megfelelő helyre és ez változtatja a helikopter teljesítményét (??????). A leírás mellékelve (1. kép). A magyar fordítás helyes, ellenőriztem az eredetit is (2. kép). A fóliát (4. kép) fel kell ragasztani elöl a helikopter aljára (5. és 6. kép). Nem tudom elképzelni, hogy hogy szabályozza ez a helikopter teljesítményét. A felragasztás helyén egy lyuk van, de az eleve gyárilag le van ragasztva a képeken is látható feliratos átlátszó fóliával. Akkor minek az alufólia? Vagy a súlya számít és azért van 3 db belőle? Vízszintes kiegyensúlyozáshoz nem lehet köze, mert a hátulsó rúdon van egy tologatható ellensúly (3. kép). Ha valaki (esetleg modellező) meg tudná ezt magyarázni, azt megköszönném.
Előre is kösz, üdv:
Gábor
Üdv mindenkinek!
A fenti játékgép bekapcsolás után zöld led világít, de a rendszer nem tölt be. Elöéletéröl nem tudok semmit igy kaptam. Akku nincs hozzá csak töltö. Ha kapnák valami utbaigazitást köszönettel venném.
Tisztelt Urak!
Egy nagyfeszültséget előállító műszer akadt a kezembe, és egy alkatrész beaznosításában szeretném a segítségeteket kérni (mellékletben a fényképe).
Először nem foglalkoztam vele, mondván: induktivitás, sima ügy..
Csakhogy küllemre nem látható rajta sérülés, ugyanakkor a forrpontokon mérve induktivitáshoz méltó kis ellenállásértéket nem sikerült rajta mérnem. sőt: 20M-ig mérő műszerem sem hozott kiértékelhető eredményt.
Elképzelhető, hogy az alkatrész a rajta levő bűvös 190-es felirat alapján pl. ennyi Mohm értékű vékonyréteg ellenállás (relatíve keskeny kék csík, vékony kerámia lapkán)?
Esetleg továbbra is induktivitás, csak a látszat ellenére mégis valahol a védőréteg alatt szakadt?
Kapcsolástechnikailag a nagyfesz trafó szekunder körében (15kV) van az alkatrész, a föld és a kimenő tekercs között (azaz ezen keresztül van a kimenőkör potenciálja a földhöz rögzítve). Maga a műszer egyenfeszültséget szolgáltat: kimenő részen dióda, pufferkondi.
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
-bd123
