A címben említett erősítő tápja azt produkálja, hogy a STB 5V pulzál rajta, ha a front panel csatlakoztatva van, akkor a power led jól mutatja a jelenséget. Nem védelmi módban van, hanem tényleg mérve is, mászkál a táp folyamatosan 2-5V közt. Elkók esr-re, kapacitásra jók. TF91 trafó és az IC91 névre hallgató pwm contorller is jó. Aki esetleg javította ezt a kapcsolóüzemű tápot, adhatna pár tanácsot, mert ezekben nem nagyon vagyok otthon...
Üdv.: Viktor
A hibát az IC92 pwm kontroller okozta, de jól meg is szívatott mert rendeltem a HQ-tól, még szerencse, hogy 2 db-ot, persze amit elsőre beforrasztottam halott volt, és el vitte magával az IC91-et is. Mindkettő cseréje után a táp elindult.
Szeretnék segítségt kérni tőletek. Van egy Harman Kardon AVR 2000 típusú erősítőm. Kaptam, de hiányzik belőle a tápegység. Szeretném pótolni, felépíteni (mert volna hozzá donor táp) de ha valaki meg tudná monddani hogy milyen szekunder feszültségek vannak a gyáriban az nagyon nagy segítség lenne. Ugyanitt keresek hozzá kapcsolási rajzot.
Üdv, György
1. Neked információ kellene.
2. Neked rajz kellene.
Egyiket sem itt kell kérni, keresni.(Elektro fórum)Erre való az "HiFi, erősítő" topik, valamint a "Keresem/Wanted" oldal, amit a jobb felső sarokban találsz.
Ajánlom figyelmedbe:
"FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz."
A következőnél szó nélkül törlöm!
Harman avr 255 protect hibával kikapcsol, hamar kiderült hogy az egyik végfok tranzisztor a ludas.Cseréltem is a párost (2sb1560 és 2sd2390) de továbbra is protect hibát ír és leáll.Ami furcsa, a hangszóró kimeneteket mérve a cserélt páros bekapcsoláskor -27 volt körülre lemegy, a többi aránylag nem sokat ingadozik, -2 és +3 volt között maradnak.Kérdésem hogy ott még lehet valami zárlatos? Ha kiforrasztom a cserélt tranyó lábakat és úgy indítok akkor elindul az erősítő.
Sziasztok`
Van nalam egy Harman Kardon ONYX STUDIO 3 Bluetooth hangfal.
Teljesen halott, nem jelez toltest es nem kapcsol be.
Egy Li-Ion 18650-es akkut hasznal aramforrasnak, ennek a feszultsege helyes.
A fo panelen talaltam ket elrobbant SMD biztositekot (FB21 es FB22)
Sajnos az a szerviz-konyv amit a tanyan is megvan, az nem ez a verzioja erositohoz valo.
Nincsen-e valakinek ehhez a verziohoz rajza esetleg?
Ennek a jelolese 40-0ONYX3-MAF2G
Nem szeretnek talalomra beforrasztgatni biztositekokat, de azt sem tudom, mit csatolnak, teljesen a sotetben tapogatozok.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
