A fenti készülék készenléti trafója megszakadt. Azt kérdezném, tudja-e valaki, hogy a szekunderen hány V AC-nak kell lennie? A rajzot nézve én úgy 15-15V-ot gondolok, de jó volna biztosra menni...
Köszönettel:
Új vagyok itt és nem is szakmám,de kidobni nem akarom és értékben meg annyit nem ér,hogy utazzak vele valahová szerelőhöz.
Szóval van a fő panel és mellette az oldalához rögzítve egy kisebb panel van. Van rajta filter meg minden ami a hang útjába nem kellene ezért amikkel a főpanelhoz van kötve vezetékek abból nekem csak az rca jelre lenne szükségem ill. hogy sztereo módban működjön.
Két kérdés:Melyiken tudom direktbe bevinni a hangot tehát közvetlen az rca aljzatra forrasztva és hogy a híd kapcsolót ki kapcsoljam,tehát normál sztereóba tudjam használni.Se vágás semmi másra sincs szükségem belőle.
Az erő működik bár úgy látom javítva volt. Van egy susogós alapzaja is,de a kondi el volt folyva amit ki cseréltem,bár a rajzon nem találtam és én szerintem utólag lett bele rakva. Valószínűleg gerjedés miatt tették bele. A lényeg,hogy minden felesleges áramkört ki kötném belőle.
Ha tudnám,hogyan kell ide betölteni megtenném,de a kapcsolási rajz linkjét tudom csak beilleszteni
http://elektrotanya.com/the_harman_kardon_ca240.pdf/download.html
For your information to repair
Harman KArdon HD710 Player uses a KSS210B Pickup (as spare, original unknown)
can be changed without any other servicing
Harman Kardon Receivers; Series AVR 2000,3000...
"Looses memory issue"- gold cap at the front pcb defective. May be changed to a 1µ cap but you have to solder 3 other elko´s to the other side. Keeps memory for a longer time.
"Hum noise for the first 5min, warm up" - right lower side at the main pcb: elko 7800µ dead- you can see it at the "cap of it". Replace both (7800µ and 2200µ) to new versions above 25V.
"Fuse burnt voltage selection; no green led´s flash, no sound"- cap 2200µ make a short circuit (next to 7800µ). Change these elkos! If you want to make it better... change the 7x 10µ caps for the regulators too. Resolder all points there.
"volume changes self to max. or min." change the two resistors at the front pcb close to the volume encounter. be sure that there are both sides 5V!
"everything is functional but no sound; but sound from the 6.1ch in" TC9273N-07 is dead (shorted). Have a look at the two caps and the security resistors beneath this chip! My be dead too. Replace this chip only by the -007 version. others will not function.
Be careful with the bigger stripe cable! the contact lines are loosen from the plastics. You can help yourself with a "second glue" under these contacts.
So i hope i can help you...
cheers SG.
Üdvözlet mindenkinek!
Van egy téma AVR151-es erősítővel kapcsolatban, ha inkább oda illik a kérdésem, átvonulok oda.
Szóval, az erősítő története a következő.
Hibásan vettem, gondoltam életre keltem.
Ez sikerült is, a digitális panelen a HDMI switch és DSP IC melegedett, bekapcsolt, képe nem volt, hangerőre nem reagált, hülyén viselkedett.
Ezt a két IC-t kicserélve az erősítő életre kelt, tökéletesen, bármiféle hiba nélkül(!) működött, az első próbaüzem alatt - végignéztem rajta egy 1,5 órás filmet.
Ez alatt viszont elképesztő módon felmelegedett a végerősítő.
Itt egyértelműen kiderült a hűtés hibája, a thermo szenzor panelje a tápra volt helyezve, nem a hűtőbordára.
Azaz az erősítő nem tudta mikor is kéne a ventillátorokat megindítani.
Amint a film végére értem, azonnal kikapcsoltam az erősítőt, standby-ba tettem, hagytam hűlni, majd szétkaptam
s szétnéztem van-e valaki aki kiengedte a működtető füstöt... de ilyen alkatrész nincs, ránézésre minden stimmel.
De ezek után már többet nem kapcsolt be az erősítő.
A hibajelenség azóta a következő:
Stand by led narancssárgán világít.
Távirányítóra, bekapcsoló gombra nem reagál.
Surround gomb hosszan nyomvatartással reset-re nem reagál.
Belsejében ST+5V megvan, a tápból más feszültség nem jön ki (indítójel hiányában).
Digitális panelen 3,3V tápfeszültség megvan és stabil.
Az IC néhány lábán mért feszültségek:
1. PROTECT: 3,32V
2. POWER_FAIL: 3,32V
3. POWER_DOWN: 1,89V
Az órajel mérésére nincs módom, 10MHz felső határral mér a multiméterem,
a processzor viszont 25MHz-vel van hajtva.
De a feszültséget azért megmértem, hátha jót jelent...
23. XTAL_IN: 0,8-1,1mV
24. XTAL_OUT: 0,8-1,1mV
Ezek alapján Én arra gondolok, hogy tápgond van, a POWER_FAIL magas állása miatt.
A PROTECT magas állása miatt pedig az erősítőre gyanakszom.
Itt hozzá kell tennem, hogy a POWER_FAIL akkor is magasan áll,
ha a tápegyséről lehúzom az erősítő ±45V VCC vezetékét majd 230-ra kötöm az erősítőt.
Emiatt méginkább a digitális panel hibájára gondolok... vagy tévedek?
A fenti feszültségek nem változnak ezesetben.
Lemértem pár csatlakozást, hogy hátha rávezet a megoldásra.
CN1601:
OC_DETECT: 0V
P_M, POWER_MUTE: 0V
DC_PROTECT: 0V
Processzor:
T1502, CURRENT_DET: 0V
Amennyiben bárkinek van ötlete, kérem ne tartsa magában!
Ha mérésre kíváncsi valaki, természetesen megteszem, szkópom sajnos nincs.
A segítséget előre is köszönöm,
Tamás
