A fenti erősítő hibára szeretnék megoldást találni,hátha valaki találkozott ilyen hibával!Az erősítő hibásan került hozzám a fiam így vette,hátha meglehet javítani!Előttem már próbálták javítani látszik a táp panelon!A tápnál két ellenálást,egy diodát,és egy 5 voltos stab kellet cserélni,valamint a végfok egyik csatornáján a 2x27ohm 5w kellet cserélni!
Azóta bekapcsol látszólag minden működik,de csak az analóg csatornák működnek,AUX,CD,6 channel input!A rádió és HDMI rész nem működik!
A softver verziót sem írja ki rendesen,csak a dátumot(14-04-2008 09)Ezért arra gondolok sérült a Firmware!
Az icknél még egyszer ellenőriztem a tápok megvannak!
Ha valakinek lenne egy firmware mentése megpróbálnám beleírni hátha megoldaná a hibát!
cserélve lett KIA278R05PI~ +5v vd 4.9volt 680mA,(legmelegebb ic 42fok ic75)
Sziasztok! Vásároltam a címben szereplő erősitőt. Sajnos a torony másik eleme/vezérlő/ nincs meg hozzá. Erősítő bekapcsol, mind a kettő oldal tőkéletes. Viszont a bemenete TLC081 el van megoldva Kérdésem az, hogy sima rca be menetet hogyan lehetne kialakitani? Üdv:atis76
Sziasztok! Érdeklődnék, van-e értelme foglalkozni a javításával?
Történt, hogy az erősítő audio bemenetére rácsatlakoztattam egy régi összeeszkábált lemezjátszót, ami a bekapcsolása után leverte a kismegszakítót. Azóta az AVR kb. fél percig kapcsol be és nem ad hangot valamint a HDMI-n sem megy át a kép, egyébként látszólag működik, lehet váltani a bemenetek között csak a hangerőszabályzó nem reagál.
Elvittem a Cordon szervizbe, ahol egy nap után közölték, hogy alaplaphibás, kifutott készülék, nincs alkatrész, nem javítható.
A véleményeket előre is köszönöm: Lajos
Good morning, I have a Harman/Cardon AVR1510 receiver with the following defect. When I change the function it goes into mute, sometimes it plays back to normal or it takes time to release the audio, I would like some help to solve this problem. Thank you very much in advance.
