Ismét hozzám került egy harman sub, amit sikeresen újraélesztettem, a sub tökéletesen működik.
Viszont még olyan "hibája" van, hogy nem hajlandó kikapcsolni mikor auto standy- módban van.Szinte az összes kondit cseréltem már benne, de órák múlva is bekapcsolva marad, holott elvileg max fél óra után ki kellene hogy kapcsoljon.
Esetleg valaki tapasztalt valami hasonlót?
A sub újra a régi, az u203 cseréje után kb 18 perc tétlenség után standby üzemmódba lép.
For your information to repair
Harman KArdon HD710 Player uses a KSS210B Pickup (as spare, original unknown)
can be changed without any other servicing
Harman Kardon Receivers; Series AVR 2000,3000...
"Looses memory issue"- gold cap at the front pcb defective. May be changed to a 1µ cap but you have to solder 3 other elko´s to the other side. Keeps memory for a longer time.
"Hum noise for the first 5min, warm up" - right lower side at the main pcb: elko 7800µ dead- you can see it at the "cap of it". Replace both (7800µ and 2200µ) to new versions above 25V.
"Fuse burnt voltage selection; no green led´s flash, no sound"- cap 2200µ make a short circuit (next to 7800µ). Change these elkos! If you want to make it better... change the 7x 10µ caps for the regulators too. Resolder all points there.
"volume changes self to max. or min." change the two resistors at the front pcb close to the volume encounter. be sure that there are both sides 5V!
"everything is functional but no sound; but sound from the 6.1ch in" TC9273N-07 is dead (shorted). Have a look at the two caps and the security resistors beneath this chip! My be dead too. Replace this chip only by the -007 version. others will not function.
Be careful with the bigger stripe cable! the contact lines are loosen from the plastics. You can help yourself with a "second glue" under these contacts.
So i hope i can help you...
cheers SG.
Harman Kardon avr660-hoz keresnék firmware-t, sajnsos a harman honlapján már nem elérhető.Mindegy melyik verzió, régi is jó lenne, van egy fagyott alaplapom, hátha csak firm kellene neki.
A fenti erősítő hibára szeretnék megoldást találni,hátha valaki találkozott ilyen hibával!Az erősítő hibásan került hozzám a fiam így vette,hátha meglehet javítani!Előttem már próbálták javítani látszik a táp panelon!A tápnál két ellenálást,egy diodát,és egy 5 voltos stab kellet cserélni,valamint a végfok egyik csatornáján a 2x27ohm 5w kellet cserélni!
Azóta bekapcsol látszólag minden működik,de csak az analóg csatornák működnek,AUX,CD,6 channel input!A rádió és HDMI rész nem működik!
A softver verziót sem írja ki rendesen,csak a dátumot(14-04-2008 09)Ezért arra gondolok sérült a Firmware!
Az icknél még egyszer ellenőriztem a tápok megvannak!
Ha valakinek lenne egy firmware mentése megpróbálnám beleírni hátha megoldaná a hibát!
cserélve lett KIA278R05PI~ +5v vd 4.9volt 680mA,(legmelegebb ic 42fok ic75)
