Adott egy Harmann/kardon SUB TS11 tipusu mélyláda, a d osztályos erősítője gerjed
szerintetek mi lehet az oka?
a gerjedés 100 khz - en stabilan.
egyébként jól müködik csak a gerjedés miatt túl melegszik
Eddig a kondikat próbáltam a kapcsoláson lévő összes kerámiát!
Megmértem dióda állásban mindent,
a rajzon látható + - 15V stabil, tökéletes, minden ellenállás dióda jónak tűnik.
mit kellene esetleg módosítani a kapcsoláson hogy jó legyen , sokkal stabilabb?
Az irf végfokokat még nem cseréltem a tl072 erősítő IC - t sem.
bármit megtudok tenni érte de elsem birom képzelni miért gerjed...
Tény hogy elb*ott egy konstrukció, de valahogy csak ment :D eddig...
a kimeneteken is néztem a tekercsek értékét hibátlan.
Új vagyok itt és nem is szakmám,de kidobni nem akarom és értékben meg annyit nem ér,hogy utazzak vele valahová szerelőhöz.
Szóval van a fő panel és mellette az oldalához rögzítve egy kisebb panel van. Van rajta filter meg minden ami a hang útjába nem kellene ezért amikkel a főpanelhoz van kötve vezetékek abból nekem csak az rca jelre lenne szükségem ill. hogy sztereo módban működjön.
Két kérdés:Melyiken tudom direktbe bevinni a hangot tehát közvetlen az rca aljzatra forrasztva és hogy a híd kapcsolót ki kapcsoljam,tehát normál sztereóba tudjam használni.Se vágás semmi másra sincs szükségem belőle.
Az erő működik bár úgy látom javítva volt. Van egy susogós alapzaja is,de a kondi el volt folyva amit ki cseréltem,bár a rajzon nem találtam és én szerintem utólag lett bele rakva. Valószínűleg gerjedés miatt tették bele. A lényeg,hogy minden felesleges áramkört ki kötném belőle.
Ha tudnám,hogyan kell ide betölteni megtenném,de a kapcsolási rajz linkjét tudom csak beilleszteni
http://elektrotanya.com/the_harman_kardon_ca240.pdf/download.html
Hello! Harman Kardon Receiver /amplifier AVR 65/RDS ! increases the Volume by it self some times (Suddenly) pse. advise .. Works Well otherwise! Best..Regards Rune..Sweden
A fent említett készülék csak a center hangszóróból ad életjelet,természetesen minden rendben táp:OK, vizuálisan nincs eltérés púpos kondi stb.
Arra gondolok talán Factory Reset segítene csak eddig nem találtam,hogyan is van ennél a készüléknél ha valaki tudja annak nagyon örülnék.
Üdv steewi
