Ismét hozzám került egy harman sub, amit sikeresen újraélesztettem, a sub tökéletesen működik.
Viszont még olyan "hibája" van, hogy nem hajlandó kikapcsolni mikor auto standy- módban van.Szinte az összes kondit cseréltem már benne, de órák múlva is bekapcsolva marad, holott elvileg max fél óra után ki kellene hogy kapcsoljon.
Esetleg valaki tapasztalt valami hasonlót?
A sub újra a régi, az u203 cseréje után kb 18 perc tétlenség után standby üzemmódba lép.
Sziasztok! Vásároltam a címben szereplő erősitőt. Sajnos a torony másik eleme/vezérlő/ nincs meg hozzá. Erősítő bekapcsol, mind a kettő oldal tőkéletes. Viszont a bemenete TLC081 el van megoldva Kérdésem az, hogy sima rca be menetet hogyan lehetne kialakitani? Üdv:atis76
Good morning, I have a Harman/Cardon AVR1510 receiver with the following defect. When I change the function it goes into mute, sometimes it plays back to normal or it takes time to release the audio, I would like some help to solve this problem. Thank you very much in advance.
Harman kardon soundsticks III került hozzám. Végfok hibával. A végfok TDA8561Q.
Sajnos rajzom nincs hozzá.
A problémám hogy nem tudom szólalásra bírni.
A végfok IC-t kiforrasztvan a végfok IC 14 es láván 0V-ot mérek ami azt jelenti ha jól tudom, hogy készenléti állapotban van.
A végfok csere után kimenetein nincs fesz a 14 es láb kivételével minden jónak tűnik.
Ha berakom az IC/t akkor is ez a helyzet.
Tápok rendben, az IC lábain mérem a bemenő jeleket ha adok rá.
A 14 es láb feszültségét egy tranzisztor húzza le földre. A tranzisztor jó. Bázisán 0,66V.
A panelen nem lehet látni mi mivel van összekötve csak pár alkatrészt.
Ha valaki találkozott már ezzel a csodával, vagy van ötlete esetleg rajza azt megköszönném.
Üdv.:
Gy
