Tudnátok segíteni? Lenne ez a 5 csatornás rádió erősítő. Hang nem jön ki rajta, de ha a hangerő encoderhez nyúlok annyit ír ki: VOLUME-71, a -71 villog . Más gombra reagál, tehát átvált a bemenetek között, hangolható, stb. Mi lehet ez? Köszi
Hello! Harman Kardon Receiver /amplifier AVR 65/RDS ! increases the Volume by it self some times (Suddenly) pse. advise .. Works Well otherwise! Best..Regards Rune..Sweden
Harman avr 255 protect hibával kikapcsol, hamar kiderült hogy az egyik végfok tranzisztor a ludas.Cseréltem is a párost (2sb1560 és 2sd2390) de továbbra is protect hibát ír és leáll.Ami furcsa, a hangszóró kimeneteket mérve a cserélt páros bekapcsoláskor -27 volt körülre lemegy, a többi aránylag nem sokat ingadozik, -2 és +3 volt között maradnak.Kérdésem hogy ott még lehet valami zárlatos? Ha kiforrasztom a cserélt tranyó lábakat és úgy indítok akkor elindul az erősítő.
A címben említett erősítő tápja azt produkálja, hogy a STB 5V pulzál rajta, ha a front panel csatlakoztatva van, akkor a power led jól mutatja a jelenséget. Nem védelmi módban van, hanem tényleg mérve is, mászkál a táp folyamatosan 2-5V közt. Elkók esr-re, kapacitásra jók. TF91 trafó és az IC91 névre hallgató pwm contorller is jó. Aki esetleg javította ezt a kapcsolóüzemű tápot, adhatna pár tanácsot, mert ezekben nem nagyon vagyok otthon...
Üdv.: Viktor
A hibát az IC92 pwm kontroller okozta, de jól meg is szívatott mert rendeltem a HQ-tól, még szerencse, hogy 2 db-ot, persze amit elsőre beforrasztottam halott volt, és el vitte magával az IC91-et is. Mindkettő cseréje után a táp elindult.
