Sziasztok`
Van nalam egy Harman Kardon ONYX STUDIO 3 Bluetooth hangfal.
Teljesen halott, nem jelez toltest es nem kapcsol be.
Egy Li-Ion 18650-es akkut hasznal aramforrasnak, ennek a feszultsege helyes.
A fo panelen talaltam ket elrobbant SMD biztositekot (FB21 es FB22)
Sajnos az a szerviz-konyv amit a tanyan is megvan, az nem ez a verzioja erositohoz valo.
Nincsen-e valakinek ehhez a verziohoz rajza esetleg?
Ennek a jelolese 40-0ONYX3-MAF2G
Nem szeretnek talalomra beforrasztgatni biztositekokat, de azt sem tudom, mit csatolnak, teljesen a sotetben tapogatozok.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Adott a fenti erősítő, és odáig jutottam vele hogy valószínű hogy processzor hibás. SM5964C40JP típusú proci van benne, a hibajelensége hogy semmi életjel, ha a proci táp (5v) láb be van kötve akkor leesik 3v-ra a feszültség, ha lekötöm megvan az 5 volt. Ezért valószínűsítem hogy proci hiba lehet.
Kérdésem az lenne, hogy ez megoltható egy egyszerű proci cserével, vagy kell hozzá valami "célszoftver" a procinak?
A címben megnevezett AV erősítő a standby gomb megnyomására kb. 1 mp-re bekapcsol, - a kijelzés megjelenik, üzemmódok válthatók - majd a készülék visszavált készenlétbe. A Protection LED-ek nem jeleznek hibát és a végfokok - mérve legalábbis - is jónak tűnnek. Tápok meg vannak és amikor a készenléti tápon a relét meghúzva tartom, az indulás pillanatára a hang megjelenik a kimeneten.
Örömmel fogadnék bármilyen ötletet, tapasztalatot...
Addig is köszönöm!
dongo
Adott egy Harmann/kardon SUB TS11 tipusu mélyláda, a d osztályos erősítője gerjed
szerintetek mi lehet az oka?
a gerjedés 100 khz - en stabilan.
egyébként jól müködik csak a gerjedés miatt túl melegszik
Eddig a kondikat próbáltam a kapcsoláson lévő összes kerámiát!
Megmértem dióda állásban mindent,
a rajzon látható + - 15V stabil, tökéletes, minden ellenállás dióda jónak tűnik.
mit kellene esetleg módosítani a kapcsoláson hogy jó legyen , sokkal stabilabb?
Az irf végfokokat még nem cseréltem a tl072 erősítő IC - t sem.
bármit megtudok tenni érte de elsem birom képzelni miért gerjed...
Tény hogy elb*ott egy konstrukció, de valahogy csak ment :D eddig...
a kimeneteken is néztem a tekercsek értékét hibátlan.
