Harman kardon soundsticks III került hozzám. Végfok hibával. A végfok TDA8561Q.
Sajnos rajzom nincs hozzá.
A problémám hogy nem tudom szólalásra bírni.
A végfok IC-t kiforrasztvan a végfok IC 14 es láván 0V-ot mérek ami azt jelenti ha jól tudom, hogy készenléti állapotban van.
A végfok csere után kimenetein nincs fesz a 14 es láb kivételével minden jónak tűnik.
Ha berakom az IC/t akkor is ez a helyzet.
Tápok rendben, az IC lábain mérem a bemenő jeleket ha adok rá.
A 14 es láb feszültségét egy tranzisztor húzza le földre. A tranzisztor jó. Bázisán 0,66V.
A panelen nem lehet látni mi mivel van összekötve csak pár alkatrészt.
Ha valaki találkozott már ezzel a csodával, vagy van ötlete esetleg rajza azt megköszönném.
Üdv.:
Gy
A fenti erősítő hibára szeretnék megoldást találni,hátha valaki találkozott ilyen hibával!Az erősítő hibásan került hozzám a fiam így vette,hátha meglehet javítani!Előttem már próbálták javítani látszik a táp panelon!A tápnál két ellenálást,egy diodát,és egy 5 voltos stab kellet cserélni,valamint a végfok egyik csatornáján a 2x27ohm 5w kellet cserélni!
Azóta bekapcsol látszólag minden működik,de csak az analóg csatornák működnek,AUX,CD,6 channel input!A rádió és HDMI rész nem működik!
A softver verziót sem írja ki rendesen,csak a dátumot(14-04-2008 09)Ezért arra gondolok sérült a Firmware!
Az icknél még egyszer ellenőriztem a tápok megvannak!
Ha valakinek lenne egy firmware mentése megpróbálnám beleírni hátha megoldaná a hibát!
cserélve lett KIA278R05PI~ +5v vd 4.9volt 680mA,(legmelegebb ic 42fok ic75)
Egy új talány ami megoldásra vár:
A fent említett készülék 10 perc hibátlan működés után kikapcsol készenlétbe
ez után vissza kapcsolható működik ismét.
Hamar rájöttem melege lehet mivel külső ventilátoros hűtéssel elmarad a kikapcsolás.
Viszont a készülék tartalmaz 2db. ventilátort és itt jön a kérdés 1: minek van benne
ha egyik sem működik? 2: miért kapcsol le előbb a túlmelegedésre?
Jelzem a hibát nem befolyásolja a nagyobb hangerőn való használat ill. hangfalak
nélkül is ugyan az a helyzet.
Üdv. steewi
Keresek VFD kijelzőt harman kardon házimozi erősítőbe.
tipus:AVR-5500
Kijelző: Samsung HNA16ll18
