Egy új talány ami megoldásra vár:
A fent említett készülék 10 perc hibátlan működés után kikapcsol készenlétbe
ez után vissza kapcsolható működik ismét.
Hamar rájöttem melege lehet mivel külső ventilátoros hűtéssel elmarad a kikapcsolás.
Viszont a készülék tartalmaz 2db. ventilátort és itt jön a kérdés 1: minek van benne
ha egyik sem működik? 2: miért kapcsol le előbb a túlmelegedésre?
Jelzem a hibát nem befolyásolja a nagyobb hangerőn való használat ill. hangfalak
nélkül is ugyan az a helyzet.
Üdv. steewi
Szeretnék segítségt kérni tőletek. Van egy Harman Kardon AVR 2000 típusú erősítőm. Kaptam, de hiányzik belőle a tápegység. Szeretném pótolni, felépíteni (mert volna hozzá donor táp) de ha valaki meg tudná monddani hogy milyen szekunder feszültségek vannak a gyáriban az nagyon nagy segítség lenne. Ugyanitt keresek hozzá kapcsolási rajzot.
Üdv, György
1. Neked információ kellene.
2. Neked rajz kellene.
Egyiket sem itt kell kérni, keresni.(Elektro fórum)Erre való az "HiFi, erősítő" topik, valamint a "Keresem/Wanted" oldal, amit a jobb felső sarokban találsz.
Ajánlom figyelmedbe:
"FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz."
A következőnél szó nélkül törlöm!
A fenti géphez keresek sm-t. A tanyán lévők közt nem találtam. A barátunk is csak fizetőset mutatott. A masina egyik napról a másikra megkukult, egy szikra zaj sem jön belőle. Köszönöm
Új vagyok itt és nem is szakmám,de kidobni nem akarom és értékben meg annyit nem ér,hogy utazzak vele valahová szerelőhöz.
Szóval van a fő panel és mellette az oldalához rögzítve egy kisebb panel van. Van rajta filter meg minden ami a hang útjába nem kellene ezért amikkel a főpanelhoz van kötve vezetékek abból nekem csak az rca jelre lenne szükségem ill. hogy sztereo módban működjön.
Két kérdés:Melyiken tudom direktbe bevinni a hangot tehát közvetlen az rca aljzatra forrasztva és hogy a híd kapcsolót ki kapcsoljam,tehát normál sztereóba tudjam használni.Se vágás semmi másra sincs szükségem belőle.
Az erő működik bár úgy látom javítva volt. Van egy susogós alapzaja is,de a kondi el volt folyva amit ki cseréltem,bár a rajzon nem találtam és én szerintem utólag lett bele rakva. Valószínűleg gerjedés miatt tették bele. A lényeg,hogy minden felesleges áramkört ki kötném belőle.
Ha tudnám,hogyan kell ide betölteni megtenném,de a kapcsolási rajz linkjét tudom csak beilleszteni
http://elektrotanya.com/the_harman_kardon_ca240.pdf/download.html
