Harman kardon soundsticks III került hozzám. Végfok hibával. A végfok TDA8561Q.
Sajnos rajzom nincs hozzá.
A problémám hogy nem tudom szólalásra bírni.
A végfok IC-t kiforrasztvan a végfok IC 14 es láván 0V-ot mérek ami azt jelenti ha jól tudom, hogy készenléti állapotban van.
A végfok csere után kimenetein nincs fesz a 14 es láb kivételével minden jónak tűnik.
Ha berakom az IC/t akkor is ez a helyzet.
Tápok rendben, az IC lábain mérem a bemenő jeleket ha adok rá.
A 14 es láb feszültségét egy tranzisztor húzza le földre. A tranzisztor jó. Bázisán 0,66V.
A panelen nem lehet látni mi mivel van összekötve csak pár alkatrészt.
Ha valaki találkozott már ezzel a csodával, vagy van ötlete esetleg rajza azt megköszönném.
Üdv.:
Gy
Egy új talány ami megoldásra vár:
A fent említett készülék 10 perc hibátlan működés után kikapcsol készenlétbe
ez után vissza kapcsolható működik ismét.
Hamar rájöttem melege lehet mivel külső ventilátoros hűtéssel elmarad a kikapcsolás.
Viszont a készülék tartalmaz 2db. ventilátort és itt jön a kérdés 1: minek van benne
ha egyik sem működik? 2: miért kapcsol le előbb a túlmelegedésre?
Jelzem a hibát nem befolyásolja a nagyobb hangerőn való használat ill. hangfalak
nélkül is ugyan az a helyzet.
Üdv. steewi
Adott egy Harmann/kardon SUB TS11 tipusu mélyláda, a d osztályos erősítője gerjed
szerintetek mi lehet az oka?
a gerjedés 100 khz - en stabilan.
egyébként jól müködik csak a gerjedés miatt túl melegszik
Eddig a kondikat próbáltam a kapcsoláson lévő összes kerámiát!
Megmértem dióda állásban mindent,
a rajzon látható + - 15V stabil, tökéletes, minden ellenállás dióda jónak tűnik.
mit kellene esetleg módosítani a kapcsoláson hogy jó legyen , sokkal stabilabb?
Az irf végfokokat még nem cseréltem a tl072 erősítő IC - t sem.
bármit megtudok tenni érte de elsem birom képzelni miért gerjed...
Tény hogy elb*ott egy konstrukció, de valahogy csak ment :D eddig...
a kimeneteken is néztem a tekercsek értékét hibátlan.
Hozzám került egy ilyen erősítő, ami áram alá helyezve semmire nem reagál, csak világít a stby led, és eléggé melegszik bent az stm proci, próbáltam uart-on olvasni a procit, de nem jártam sikerrel. lehetséges, hogy feladta az stm? Ha vennék másikat ahhoz meg nincsen program(legalábbis nem találtam sehol), vagy esetleg valakinek lenne hozzá mentése?
Üdv.: Viktor
