Adott a fenti erősítő, és odáig jutottam vele hogy valószínű hogy processzor hibás. SM5964C40JP típusú proci van benne, a hibajelensége hogy semmi életjel, ha a proci táp (5v) láb be van kötve akkor leesik 3v-ra a feszültség, ha lekötöm megvan az 5 volt. Ezért valószínűsítem hogy proci hiba lehet.
Kérdésem az lenne, hogy ez megoltható egy egyszerű proci cserével, vagy kell hozzá valami "célszoftver" a procinak?
Harman avr 255 protect hibával kikapcsol, hamar kiderült hogy az egyik végfok tranzisztor a ludas.Cseréltem is a párost (2sb1560 és 2sd2390) de továbbra is protect hibát ír és leáll.Ami furcsa, a hangszóró kimeneteket mérve a cserélt páros bekapcsoláskor -27 volt körülre lemegy, a többi aránylag nem sokat ingadozik, -2 és +3 volt között maradnak.Kérdésem hogy ott még lehet valami zárlatos? Ha kiforrasztom a cserélt tranyó lábakat és úgy indítok akkor elindul az erősítő.
Good morning, I have a Harman/Cardon AVR1510 receiver with the following defect. When I change the function it goes into mute, sometimes it plays back to normal or it takes time to release the audio, I would like some help to solve this problem. Thank you very much in advance.
A fenti géphez keresek sm-t. A tanyán lévők közt nem találtam. A barátunk is csak fizetőset mutatott. A masina egyik napról a másikra megkukult, egy szikra zaj sem jön belőle. Köszönöm
