Sziasztok! Egyik ismerősöm hozott javítani egy Maxsound nevezetű végfokot. Ehhez kellene valami rajz, vagy segítség. 2x120W-os. A hátuljára az van írva, hogy POPSZER GM made in Hungary. Valaki már 2x javította, de állítólag mind a 2 javítás után kb fél óra üzem után megdöglött. Belenéztem és látszik is, hogy volt benne túrkálva, elég érdekes megoldások vannak benne, de nem tudom, hogy ez eredetileg is így volt, vagy utólag tákolták. Oldalanként 2db 2sc5200 és 2db 2n3442 van benne, de olyan formában, hogy a hűtőbordán egy darab 2n és egy 2sc van kötve párhuzamosan, és ez van vezetékkel bekötve a panelra az egyik végtranyó helyére és ugyanígy van bekötve a másik kettő a másik végtranyó helyére. Mivel a panelon 2db végtranyónak van forrtüske, így én úgy gondolom, hogy ez eredetileg 2db 2n3442-vel ment és a 2db 2sc pluszba már oda lett kókányolva, csak nem tudom minek. Ebben kellene nekem valami segítség, hogy az eredeti állapotot visszaállítsam. Odáig jutottam vele, hogy megmértem a végtranyókat és a 2db 2sc zárlatos a meghajtókkal együtt.
Ma került hozzám egy Castone CT-700-as végfok,az egyik oldala tökéletes a másik viszont lekapcsolgat,a kimenetre mérve kiderült hogy az egyen fesz szaladgál ide oda,ez még nem is lenne nagy probléma más végfokoknál is volt ilyen általában zárlatos vagy kifogyott kondi vagy belső kontakt hibás tranzisztor okozza.A panelhibát kizártam,bemeneti ic-t megcseréltem a jó oldallal azzal sincs baj,viszont mostanra kiderült,hogy ha a bemeneti ic lábait megfogom akkor egészen a fél tápfeszig(80volt) van a kimenet és majd lassan visszamegy pár voltra,a jó oldalon ugyanez a beavatkozás semmi problémát nem okoz.Ezt már kínomban próbálgattam mert semmi ötletem nincs hogy mi lehet a baj,egyébként ha a kimenetet egy kondival leválasztom ugyanúgy szól az erősítő,persze csak halkan próbáltam.Megköszönném ha valakinek lenne valami használható ötlete a problémára!
Előre is köszi!
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el"
Megkértem Kolya kollegát, hogy fordítsa le nekem a BEAG EBE5312-es (nem sokban különbözik az 5310-től) gépkönyvét oroszról magyarra. Az eredmény ezennel közhírré tétetik.
Ezt hangkártyát vettem alaplapi helyett (hibás lett az alaplapi )
Sajna minden kimenete ( fejhallgató, 5.1 ( 3db) jack) sokkal halkabb az alaplapinál. Próbáltam valami erősítéssel, de minden kimenetre nem tehetek külön opampot.
Van valakinek ötlete mit lehetne csinálni?
A "kártya" szépen működik, valszleg nem hibás, de hátha...
