Volt asszony megkért lessem meg. De én sose javítottam ilyen bigyókat.
Hiba, hogy bekapcs után a powerled vibrál, majd kikapcsol, közben kicsit
kvartyog.
Ha sokáig nyomkodjuk bekapcsol és megy :)
Elvileg elkó, de kicseréltem a táp 4700 mikijét és ugyan az a hiba :(
Segítség!
Köszike!
Pityesz
Hozzájutottam egy vermona hangfalhoz.
Ez eddig még nem nagy fájdalom, ami hibádzik hogy nem igazán akar szólni. Tekercs nem szakadt, viszont a membrán nem mozdul. Így elég sávhatárolt hangja van.
2 db 30cm-es szélessávú l3402-es az alany. Amit tudni kell az előéletéről, pár évet egy borospince előterében töltött, volt is a hangdobozon penész, sőt elindult már az egyik hangszórón is.
Létezhet, hogy belül a tekercsnél alakul ki a penész?
Szétszedés nélkül nemigen látszik ugye.
Szeretném megmenteni lehetőleg az eredeti hangszórókkal.
Ehhez keresek Veszprém környékén szakembert aki elvállalná a javítását.
Második lehetőségként milyen hangszórókat érdemes beletenni az eredetiek helyett? Létezik most az
eredetiek paramétereivel bíró hangszóró?
Sziasztok, egy orosz keverő tápjában van két stab. TO220 tokban, ezek adait szeretném megtudni. KPEH 8 B, a másik 2E15 b. Az elsőről találtam adatot KP142EH 8 B, alatt amit +12V-osnak ir. Köszönettel. : Imre
Egy Onkyo TX-NR509-em van, az a gond vele, hogy az analóg bemeneteken kívül semmit nem érzékel. Van egy panel benne, amire az összes HDMI csatlakozás megy, innen van HDMI kimenet a TV-re. Ide érkezik a NET csatlakozás, és az előlapról usbl pl. IPOD-nak stb. Ezeket a TV kimeneten kivételével nem érzékeli. A SETUP pontokat látom a TV-n, de a fenti digitális bemenetek állítási lehetőségei nem aktívak. Van valakinek ötlete, hol kezdjem? Kapcsolási rajzom van. Előre is köszi!
