A címbeli elektromos antenna nem kapcsol le " időben ". Az alsó és a felső állásban is továbbmenne amit 3-4 kattanással jelez. A fogaskerekei látszólag rendben vannak. Mi okozhatja a gondot ?? Köszönöm a figyelmet.
Üdv mindenkinek
Van egy elég sokat használt kenyérsütőnk. Igen belesek vagyunk de cingárak.
A sütőforma üstben van két tengely ami a lapátokat hajtja. Az egyik tömítése néha kissé megszorul recseg ha megtekerem. Utána már megy rendesen. Asszony szépen elmossa de az idő vasfoga. Szóval lehet e ezt a tömítést cserélni vagy komplett üst csere. Orczinál elég drága egy komplett fazék. Szóval használni míg megy és utána gépcsere, vagy van valami jó ötlet. Gondoltam valamiféle kenőanyagra, de a növényi zsírok nem szeretik a 200Cfokot az ásványolaj meg ugye a hasikának nem jó.
Ötletket előre is köszi Laci
Van nálam egy ilyen MP4 es lejátszó és bele kellene akku.
Tud valaki segiteni hol lehet ilyent venni?
száma: PTI 042030SP 3,7V 180mAh
Itt egy link, ugyanilyen:
http://forum.mp3store.pl/uploads/1237765135/gallery_20570_276_482307.jpg
Ati
Hozzám került egy Makita (elég régi, de hibátlan) csavarozó, fúró, ütve fúró gép, hibás Ni-Cd akkuval.
Vettem új Li-on aksit, 3 darabot, és hozzá egy 3S BMS 60 A-t, amire azt mondták, hogy balanszos.
Zavaró, hogy két oldalt is van rajta csatlakozás, az egyiken: Charge, a másik oldalon Discharge felirat van.
Nekem csak egy bekötési lehetőségem van a bekötésre az akku dobozba.
Hogyan kell bekötnöm? Melyikre?
Köszönöm: formasu
