A fiam Sony VPL-EX1 projektorának izzója kiégett. Csere után szeretném lenullázni az üzemóráját, de sehogy nem sikerül. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
3 napja vettem használtan egy Kettler Alpha XL futógépet, mely az eladó elmondása szerint tökéletesen működött, évekkel ezelőtt leállították és csak néhányszor volt a gép használva (kinézetre olyan is, vagy nagyon szépen felújították...).
Néhány perc terheléses séta után (felnőtt -80kg-) a szőnyeg leáll (a gyerekeknek -20kg- fél óra után sem kapcsol le ugyanolyan 5km/h sebességnél). Kijelzőn a számlálók tovább számlálnak, a sebesség és dőlésszög értéke változatlan. Ilyenkor sem sebesség állításra sem dőlésszögre nem reagál, hibakód nincs. A motorvezérlő nem ad le pwm jelet, az enkóder működik, motor nem melegszik.
Szőnyeg nélkül a motort üzemeltetve nem lehet lefogni, nem esik ki szinkronból. Külső labortáppal DC60V-on is stabilan beáll az áramfelvétel (150mA-re). Kommutátor megtisztítva, szénkefék megtisztítva beállítva. Hajtószíj és szőnyeg feszesség rendben.
Megpróbáltam szimulálni a hibát, de nem sikerült. A biztonsági kulcs kivételével a gép leáll és a kijelzés is lekapcsol/villog (feltételeztem esetleg a nagyobb súly mozgása miatt kontakt hiba, de nem). Amennyiben a motoron lévő enkóder jelét szakítom meg, úgy Err3 hibával áll le a gép. Elméletben ha terhelésre esik ki szinkronból akkor a motorvezérlőn kellene hogy gond legyen. Ebben az esetben a motornak is melegednie kellene (feltételezem). A motoron nincs külső vagy külön hőbiztosíték (kivéve ha a motoron belül van a tápkábellel sorba kötve).
A motorvezérlő elektronikán van egy 680uF/400V elko amire szűk a szoknyája, de maga a kondi nem púpos. Lehetséges hogy nagyobb terhelésnél hogy szinkronban maradjon már nem tud annyi kraftot adni a motornak, így méréskor kiderül hogy kiesett szinkronból, ezért a motorvezérlő tilt? Vagy a kijelző vezérlője tiltja valamilyen okból kifolyólag a kimenetet (de akkor miért nem tilt kis terhelésnél)? Üresen a szőnyeget lehet 16km/h max sebességen forgatni bármeddig.
Eddig megkeresett hazai szerviz nem vállalja a bevizsgálást sem. A gyártó még nem válaszolt.
Javított már valaki ilyen gépet, netán ezt a típust? Minden tanácsot szívesen veszek, mert nagy nehezen összejött egy ilyen használt gépre, erre befürödtem vele.
Adott egy Acer Nitro G550 projektor amelyen ha pl homogén fekete kép van akkor közepén kicsit világosabb folt van...
Ez hiba lehet vagy így a jó?
Film közben nem igen látni...inkább csak ha nagyon sőtét vagy űr jelenet van...
Amúgy még garanciás...
Küldjem el garanciába, mert ez hiba?
Lakótelepi lakás előterébe, a lépcsőházba szereltem évekkel ezelőtt egy ST-69 típusú vezeték nélküli ajtócsengő (Praktikerben vettem) adó egységét. A vevő 3 db 1,5-os baby elemmel működik, a lakásom előszobájában állítottam be. A korábban a lakásban működő hagyományos ajtócsengőt rettenetes hangja miatt, illetve azért, mert a tekercse éjjel-nappal zizegett, kiszereltem a kismegszakítós szekrényből, és arra gondoltam, hogy az előtéri illetve a lakásajtó csengőjét is az ST-69-el oldanám meg. Egyúttal a vevőt a 3 db baby telep helyett egy csengőtrafó segítségével közvetlenül a hálózatról üzemeltetném.
A kérdésem igazából az lenne, hogy van-e az ST-69 típusról elérhető kapcsolási rajz, vagy információ arra vonatkozóan, hogyan tudnám a vevőt a rádiófrekvenciás adó mellett egy közvetlen nyomógombbal is indítani, a lakásajtó mellől. Esetleg érdemesebb lenne egy külön adót is venni / beszerelni, illetve annak nyomógombját kivezetni az ajtó mellé?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Chris
