Most költöztünk és a házban van riasztó a fent említett központ. Vissza szeretném állítani a gyári állapotba hogy újra tudjam programozni plusz pár érzékelőt is szeretnék ki iktatni és beépíteni. A jelszót nem tudom pontosan van egy könyve amibe benne van pár jelszó és zónák de nem mertem piszkálni mert akkor szét kell szedni mindent ha megszólal. Ha tudna valaki segíteni hogy van-e valamilyen kód amivel vissza lehet állítani a gyári állapotba és újra be tudom állítani a zónákat és a jelszót.
Köszönöm.
Rendeltem egy ilyen kábelt az emagról. Kipróbáltam de semmit nem produkál. Utána néztem és gyakorlatilag ha jól láttam csak egy komplex elektronika képes rá. Ez pedig egy kábel csak és nem látszik rajta, hogy valahol el lenne rejtve valami kis áramkör.
A cél egy hagyományos TV média boxal összekötése. Persze a média box kimenő jelét át állítottam 576p-re mert ugye HD felbontást mégse várhatunk el tőle.
Jól gondolom, hogy ez a kábel egy nagy kamu?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Laci
Hello! Az
óra úgy tűnik, mintha működne, beállítható rajta az idő, közepén a pont is villog, mintha "ketyegne", de az a gond, hogy a kijelzett idő nem változik.
Ha az efféle órák javításában jártas Tanyatagok tánácsát kérem, a hiba okának feltárásához...
Elsőre a kvarc
(32 kHz ???) cserére gondolnék, de ezt elvetettem, mert a középső pont 1mp-s intervallummal pulzál...másodjára pedig valamelyik IC meghibásodását feltételezném
(de melyiknek?).
Minden infó megtalálható a készülékről a
neten...ez a példány 79 szeptemberében gyártódott, de nincs
4-es szám a plexijén, csak sima
"Elektronyika"...
Azonban a belseje pont
ilyen (de teljesen pormentes).
Köszönöm.: Uniman
Tiszteletem a Tanya lakóinak!
Meglehetősen kalandos úton került hozzám, egy Osram valami.
Csatolok, néhány képet, valaki talán felismeri.
A barátom, a feliratok alapján, nem volt barátom.
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
