Sziasztok! Segítségeteket kérném Willem eprom programozó használatában. A 24C sorozatot rendesen tudom írni és olvasni, ezzel nincs gond. Az M95160 eepromot viszont nem tudom olvasni és írni sem. Eddig Willem PCB3B programozóm volt, most vettem egy Willem Pro4 programozót, de ezzel sem tudom kiolvasni. Az M95160 SMD eeprom a 25C sorozatnak felel meg, de bármit állítva sem tudom az autórádióból kivett IC-t kiolvasni.
Mellékelek fényképeket a beállításaimról. Valaki nem tud véletlenül segíteni, hogy mit rontottam el, vagy mit csináltam rosszul. Köszi a segítő válaszokat.
üdv mindenkinek van egy HM 312 tip szkópom ehez kellene rajz mert meghibásodott
Üdv a fórumnak.
Adott ez a szkóp. Már kiderítettem, hogy több cég is forgalmazta, pl a Conrad CO 30 néven. Valószínű, hogy Siemens, vagy Voltkraft gyártmány. A lényeg az, hogy sehol nem találni hozzá dokut. Az MO 20-hoz van, le is töltöttem, de a végfokokon kívül nem egyezik.
A hiba az, hogy a sugár meg van szaggatva egy jellel. Olyan, mintha kettős sugár módban a két sugarat váltó jel
szaggatná a sugarat. A szinkron sem az igazi. A szinkronjel leválasztó, és erősítő IC-s megoldású. Rajz nélkül csak tapogatom, mint vak a hajnalt. Már írtam a Conrádnak,is, de azt válaszolták, hogy mivel ez régi gép, így már nincs hozzá doksi. A Grundig se a régi, nem is tudom működik-e még. Mivel nem tudok igazán németül, igy megakadtam. A Radiomuseum-on fenn van a gépkönyv, de nem vagyok tag, és nem tudom letölteni. Abban kérnék segítséget, hogy legalább a kapcs . rajzot segítene valaki elővadászni. Sajnálnám lebontani a műszert, mert nagyon jó állapotban van, és ha csak egy IC-t kell cserélni, ne menjen miatta kukába. Javítási ötletek rajz nélkül feleslegesek. A Tranyókat már leteszteltem amik a szinkron fokozatban vannak, az IC-ket meg rajz nélkül nem tudom kimérni. Barmolni meg nem akarok.
Köszönöm, ha segitesz, de kérem a lényegre figyeljünk.
Hello mindenkinek .
A napokban az egyik ismerősömtől kaptam egy műszert amely számomra ismeretlen és a neten sem találtam használható információt.
Gondoltam felteszem ide hátha valaki felismeri és megmondja hogy mire jó ez a szerkezet .
