Szevasztok
ennek a fentebb leirt trafónak kellene a hejettesitője,ha tudnátok benne segiteni.
Üdv mindenkinek. 21pt1342/58 nem indult mert zárlatos volt a sor kicsatoló 470nf/250.
Csere és ahogy bekapcsoltam a biztosíték el villant és a gréc meg a táp fet zárlatos lett. Sosem tudtam meg barátkozni a Philips agy csavaró táp megoldásaival azt gondoltam hogy úgy javítok ahogy a nagy könyv írja -javító kit , csak hogy ahol találtam irreálisan drága az a pár alkatrészes készlet. Érdekelne hogy melyik alkatrészek vannak a kittbe amit a gyártó javasol kicserélni , esetleg valami tapasztalat mi az ami tönkre vágja a tápot.
Ezt nem tudom hogy sikerült kétszer feltenni és most hogy lehet egyiket törölni?
Sziasztok adott ez a készülék villog a készenléti led majd elinditja a hátteret kb 5sec közben villog a készenléti led csak fehér fény majd ujraindul.Ha a tápot kihuzom majd ujra fesz alá helyezem,villog majd készenlétre áll,távval vagy power gombal indul de rebotol.Kijelző t-con táp ok másik mainnal megy fejreállt képpel.
main 17MB95M kijelző VES400UNVS-N01 szerintem szoftver.
valaki találkozott már ilyen hibával?
Sziasztok Küzdök ezzel a tv-vel , eredetileg nem indult egyáltalán készenlét se volt , 68mikro/400 voltos puffer 100nanos lett . Ezt kicserélve elindult a tv de a függöleges méret idönként lecsökkent . Ujraforrasztva a függöleges eltérités ic lábait a probléma megszünt , viszont a képen szemböl nézve jobb oldalt félkör alaku zavar láthato amely csak akkor jelentkezik ha van a tv-n müsor , ha csak "hangyaháboru" van akkor nem láthato , Szerintetek mi okozhatja ezt merre kéne tovább kutakodjak ???
Elöre is köszi az esetleges joszándékot mindenkinek üdv dddemeter!
Ugyanez a tv visszajött késöbb táphibával , és a tápvezérlö ic cseréjével megszünt a félkör alaku zavar is.
