Üdv Mesterek!
Zárlatos sorvégtranyóval érkezett. Gondoltam a szokásos...
A tranyócsere és a sorvég alapos átforrasztása után indul is, nagyfesz. van ,de függ.eltérítés nincs.
A táp 2-3sec után leáll, majd rögtön elindul - gondolom a függ. hiánya miatt.
A függ.ic megkapja a tápokat(+-19V terheletlenül),valszeg meghajtása nincs.
Függ.icét azért kicseréltem ,de ua. A sorjel visszacsatolás kapacitív osztóit is kicseréltem (CR407S,C408).
Okozhatja ezt esetleg az eepromtartalom?
Milyen nyűgje lehet még, valamit elnéztem?
Köszönöm.
Fent említett tv nem indul, táp pulzál.Zárlatot nem találtam, sor lekötése után sincs változás.
Megköszönném ha valaki segítene.
A fent említett tvkészülékhez lenne szükségem egy komplett deflection panelre,ami stk-k nélkül is megfelelne. A chassis neve:J52A. A meghibásodás oka: a piros prt-ből kifolyt hűtőfolyadék (glicerin) eláztatta az egész nyákot. Ha valaki tud ilyet valahonnan, akkor írjon! Működésképtelen is megfelel (lehetőleg nem sorkimenőhibás, mer az is kapott a löttyből)!! Szükség esetén e-mailben elérhetőséget egyeztetünk. Előre is köszönöm!
Jani
Üdv mindenkinek, zárlatos lett a sorvég tranzisztor és ami benne van(d2684j3) arról nem találok semmilyen infót a rajzon viszont 2SD2689lS (D-és )van , amiről találtam Snyo adatlapot , de nincs benne dióda .
Azt kérdezném , hogy mivel lehetne ezt a tranzisztort helyettesíteni ?
