Üdv a Mestereknek. Hozta egyik ismerösöm ezt a régiséget , hogy ha tudom mentsem meg a kukátol.Nincs függöleges eltérités csak vizszintes vonal a képernyön.A képcsö nagyfeszültségü anodbemenetétöl néha áthuzott a képcso nyakán levö eltéritö tekercs szerelvény fele, megpucoltam a két pont közti részt igy most csak halkan hallatszik néha egy kis ciccenés az anódsapka felöl. Antennát rádugva hang van , a csatornákat lehet váltani.TDA 3653 B ict cseréltem , hiba maradt,Összes ellenállást kiemelve megmértem semmi hibát nem találtam.Kondenzátorokat cseréltem még a kerámiakat is , de a helyzet változatlan.A TDA3653B IC-n a következö feszültségek vannak:1 láb-1.32volt, 3láb-1,39volt, 5láb-14.9volt, 6láb-24,7volt, 7láb-4,5volt, 9láb-25,4volt.Afüggöleges méret állito potmétert a maximumra csavarva is csak 3 cm szélességü a kép függöleges mérete.A TDA 8305 ic 3 as lábárol jövö vezérlöjel oszciloszkopppal nézve csak 0,6volt p-p értékü.ami Fülesmester leirásait olvasva kicsinek tünik .Merre kellene tovább kutakodnom? ez lenne a kérdésem , elöre is köszöntem az esetleges segitö szándékot üdvdddemeter!
Kaptam egy Samsung LE40B530P7W lcd tv-t, amit villámcsapás ért. Analóg tuner rész működik a tv-n, de a hdmi és a digitális tuner nem, ezek károsodtak. A digitális csatornákat a csatornakereső látszólag megtalálja, de a keresés befejeztével hiába léptetem a csatornákat mindenhol azt írja, hogy "nincs jel vagy gyenge" viszont a csatorna neveit kiírja, tehát mintha menne a tuner, csak kép/hang jel nincs. Hdmi-n ugyan ez a helyzet, rádugom az eszközt, de nem jeleníti meg a képet. Kérdésem az, hogy lehet-e ezzel valamit kezdeni és ha igen hol keressem a hibát? (nem vagyok profi, csak hobbi szinten javítok) Esetleg ha valakinek van komplett hibátlan main hozzá még az is érdekelhet.
Sziasztok! Adott egy 42pf7520d plasma TV. SM itt: http://elektrotanya.com/philips_chassis_lc4.9e_ab.pdf/download.html
A baja az volt, hogy hiányzott belőle a táp :) Németektől hozták. Szereztem bele egyet, megy is. Tök jó képe van a korához képest, de van valami furcsa. Ment egész nap. Este kerítettem hozzá távot is. Kapcsolnám ki, a LED pirosra vált. Kijelző meg halványan dereng. Ilyenkor kb. 50W-ot zabál. Várok 2 percet ebben az állapotban, majd kattannak a relék, és stand-by állapotba kerül, 2W fogyasztással. Viszont ha az oldalán levő gombbal kapcsolom ki (ami nem hálózati betáp kapcsoló..) akkor rögtön "kikapcsol", fogyasztása 2W, de nem lehet távval bekapcsolni, csak a gombbal az oldalán. Ilyenkor nem világít a piros LED.
Vagyis távval nem kapcsol ki rögtön, csak 2 perc múlva, de a piros LED kigyullad.
Normális dolog ez? Ha igen, mi értelme van?
Ezt leszámítva minden funkciója tökéletes.
Szerintetek?
A tárgybeli LCD-hez keresnék CPT320WB02C T-con board-ot.A kép túl világos,lassú,színhibás.Üdv:selindion
