Nemrég kezembe került egy Audi Concert 2 autórádió. Sok minden info nincs róla a neten, de találtam egy oldalt, ahol a gombok világításával foglalkoznak, mivel az csak a K BUS csatlakoztatásával kapcsolható be. Ott bemutat egy megoldást, mely nem épp a legelegánsabb, de működő változat.
http://www.audiworld.com/tech/elec86.shtml
Nos, és tovább mentem, mivel az LCD kijelző megvilágítása működik, és ugyanaz a meghajtás, úgy gondoltam, közösítem. Eljutottam a processzorig, ahol két kimenet volt, egyik a gombok világítását kapcsolta, a másik az LCD-jét. Mivel 22kOhmon keresztül kapcsolta a tranzisztort, így biztos voltam benne, hogy egy kimenet elbírja mindkettőt.
A készülék megvilágításra érzékeny, és nagyon szépen működik a világítás.
A készülék egyébként úgy került hozzám, hogy semmit nem csinált. Mivel a processzoron megvolt minden tápfesz és a reset jel is magas volt, megmértem a kvarcot, és biza nem rezgett. Csere után elindult.
Hi - I have a pair of KRK VXT4 studio monitor speakers. Very expensive! When I stored them, they were working fine. When I tried to use a few days ago, one of them simply hums loudly at 50Hz. I have tried replacing the two 12000uF PSU capacitors, as I found on Google that sometimes they can become depolarised but this has not solved the problem. I am trying to find a schematic for both the main board (which has the PSU and the PA stage) and the pre-amp board. - Thanks, Kevin
Üdvözlet Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a fenti géphez.
Bekapcsoláskor demóban működik , nem reagál a gombokra ,rádióra nem kapcsol. CD-lemezt /beveszi-kiadja/ elindítja és lejátsza ,kb. negyed hangerőn szól. Végfok benne a TDA 8588 BJ/R1 (kézzel nézve párperc múlva kicsit mindha jobban melegedne a többi végfoknál) tápfeszültség regulátoros. Feszültségek stimmelnek a gépkönyv szerint.
Minden segítséget köszönettel veszek.
Hello mindenkinek..Van egy dióda,vagyis ketto,ami egybe van...
Csak sajna még a neten sem találok infot rolla..Sot,a számát sem találom a neten...
itt egy link,ahogy ki néz..és a száma.. : NFRI2C20D
Nem tudna valaki segiteni,hogy mivel helyettesitheném?Ez egy auto erositobol való..
Elore is koszi mindenkinek
Gyuri
