Ki milyen ragasztót használ a fenti célra?
Kösz.
A csatolt filébe lévő kép a problémám. 4 Ohmmal terhelve az erősítő ilyen zajt produkál. Bemeneten sima freki van kb 80hz.
XM02 vezérlővel szerelt , természetesen lekapart ic-kkel(2. csatolt kép).
U701 LM319 satírozott , táp lábai egyedi más ic-t nem ismerek.
U702 TL072
U703 74LS02 satírozott , táp lába 74 es sorozatra hajaz és csak ennek az icnek vannak ott a bemenetei kimenetei ahol kell a továbbjutáshoz.
U704 74LS02 satírotott
Kimeneten szép PWM jel látható. Az erősítő megy. Zaj.
Kicsatolásba újracsinálta a kedves tulaj a soros tekercset 80uH a műszer szerint, 120uH kellene a rajz szerint , plusz drótot rátekerve nincs változás. 4db 22uF 250V os kondi van még bipolárisnak összerakva , ezeket újracserélve csak a nyugalmi áram csökkent. Persze ha rakok plusz 30uF et a kimenetre akkor redukálódik a zaj , de nem lesz olyan mint aminek kellene.
Találtam valahol egy pdf rajzot elvileg feltöltve. sinuslive_sl-a1500.pdf
http://elektrotanya.com/sinuslive_sl-a1500.pdf
Szervusztok !
AKAI DV-R4000VSS házimozi rendszer három hangfala nem szól. A végfokok hűtője letekert hangerőnél is melegszik.Kapcs rajzok keresek, tudna valaki segíteni?
Köszi. Laci
40 éves készülék, régi vágyam volt, most megvan. A jobb csatorna torzít. Ha a bemenetre színuszjelet adok, a jobb csatorna jelalakjának alja torzul. Az előrerősítő modul potijain állítva a jelalak felveszi a színuszt, de ha növelem a hangerőt , akkor ismét torzul a kimeneti színusz alsó hulláma. Ötleteket várok, és mindenképpen írom a végeredményt. A végfokot ellátó 2-2 db 10.000uF elkó mindenképpen cserélve lesz már úton vannak.
Hiba oka. A végfokhoz A,B,C,D,E pontokon csatlakozó “Power limiter” áramkörben zárlatos volt a 2SA777 pnp tranzisztor, és az egyik MA150 dióda. Emiatt ez a szabályzó áramkör fals jelet vitt a vegfok jelébe. átmeneti megoldásként, a tranzisztort BC327-tel, ( más éppen nem volt ) cseréltem, a dióda is cserlve lett. Hibátlanok a jelalakok.
