Péter30 kollégától vettem ezt a decket, elég sokat szöszöltem már vele, most, hogy a fő problémáját már sikerült megoldani kiderült, hogy a csévélő motor is rossz, vagy legalábbis betegeskedik (BSH7B02 és 41204-A van ráírva), mivel terhelés hatására néha ,,beakad'' de nem mechanikusan, hanem elektromosan, én már vagy négyszer szétszedtem, de nem eddig nem sikerült az állapotán javítanom, jobb híján cserélni kéne. Külföldi magnós fórumon azt a tippet kaptam, hogy jó a Mabuchi RF-510T motor jó lenne helyette, ennek a megfelelője itthon a conradnál:
ez de nem olcsó, ennél tudnátok nekem olcsóbb helyettesítőt találni?
Vidéki munkatársam hozta be javításra, egy Videoton DC 2550A hangfallal együtt.
Elmondása szerint, az erősítőnek az egyik oldala a tavaly nyáron is megadta magát,
akkor lekapta a tetejét és "látta", hogy egy biztosíték ki van égve, kicserélte a megfelelő értékre
beüzemelte és a múlthétig működött is rendesen ( Műhelyben van napi szinten, használva kb. ~70 %-on. )
Egy bekapcsolás után állítólag az egyik hangfalból csak a magasakat hallotta, azokat is nagyon halkan,
megcserélte a hangfalakat de a másik se ment ezen a kimeneten, ezeket mesélve, mondtam neki,
hogy jobb lesz ha elhoz mindet :-).
Először a hangfalat bontottam meg, a mélynyomó szakadt, a közép és magas jó, így a mélynyomót elvittem a szakihoz.
Az erősítőben, a bal csatorna kimeneti biztije szakadt, feltételezem, hogy ez ment ki a nyáron is de ez nem biztos.
Még egy pár mérésre volt időm az este, a végfok tranzisztorok mérésre jónak tűnnek, a táp feszültségek megvannak.
A bal oldali kimenet ( ahol a bizit ki volt égve) 26-28 mV, a jobb oldali amelyik állítólag jó 6-8 mV.
Ma jelzett a hangszóró szaki, hogy a lengőtekercsről le volt ugorva a "menetek" :-) , "DC"-gyanús a dolog.
A mért 26-28 mV okozhatta a hangszóró halálát?
Üdv Mali
Halihó.
Lenne 2 terület, ahol szeretném kicserélni az apróbb elektrolit kondikat jobb minőségűre.
Eredetileg van ott 2db 2,200uF-os 6.3V-os kondi, de nekem csak 2,200uF-os 35V-os van itthon.
Ez a panel összeköttetésben van a PHONO bemenettel.
A másik helyen pedig 1000uF-os 6.3V-os van, ezzel szemben nekem pedig 1000uF-os 25V-os van helyette.
A kérdésem az, hogy nem teszek kárt az erősítőben, ha ezeket a nagyobb feszültségtűrésű kondikat teszem bele?
Köszi.
Karcsi
Kaptam egy ilyen autórádiót, örültem is neki egy darabig, mire rájöttem hogy kijelzője nincs neki. Még nem adtam neki tápfeszt, így vakon el lehet ezt indítani? A kódja megvan.
A neten találtam egy oldalt miszerint számítógéppel kommunikál, de programot nem találtam hozzá.
http://teletehnika.km.ru/articles.php@id=135.
