Üdvözlöm a Szakikat!
Kaptam egy retro Sokol 308-t.A javítással annyira jutottam,hogy gyanús lett a "Z" jelő szűrő (L7 szekunderében), kivéve megy az AM. Valami adat kellene erről a szűrőről.Az AGC felőli kimenet és a föld között 8 kohm ellenállást mérek.Minden segítséget előre köszönök.
SZIASZTOK
>Van nemkem egy Impulse SD-1500 tipusú erősítőm, a probléma az, hogy kicsit belemásztak és nem oda illő alkatrészek vannak benne, illetve hiányos picit a véfgokozata, viszont kapcsolási rajzot nem találok hozzá. Ha valaki tud nekem segíteni rajz, esetleg egy másik erősítő belső fotójával, azt nagyon megköszönném.
Hello!
2db ilyen CD-játszóm van, az egyik egy ideje ráz, előjele nem volt.
A keverőn vehető észre, hogy a testen feszültség mérhető, megérintve is feszültség tapasztalható, zavarja a rádiós mikrofon vevőjét is a közös test miatt. Egy fáziskeresővel tesztelve maga a fázis nem található a testelésen (a készüléket bármelyik irányba bedugva a konnektorba), viszont a digitális kijelzős fáziskereső 110V-ot mutat. A másik lejátszó nem okoz ilyen problémát, nem mérhető a testen feszültség, tehát nem konstrukciós hiba, hanem valami elöregedhetett.
Végül is annyira nem zavarna ez a probléma, hiszen nincs fázis rajta (nem veszélyes), de már bezavarja a többi lejátszót is, így meghülyülnek, lefagynak és többször újra kell indítani őket egy este alatt, plusz a mikrofonoknál is búgást eredményez.
A kóboráram (110V) kikapcsolt állapotban is mérhető a testen, ha a konnektorba egyik irányba van bedugva. Bekapcsolt állapotban bármilyen irányba bedugva ugyanúgy mérhető.
Mellékeltem egy rajz részletet a tápról.
Valószínűsítem, hogy egy kondi szállt el, nem kezdeném mindet kiforrasztani, csak ami gyanús lehet, ehhez kérnék segítséget, hogy ne vaktában bontsam a panelt. (Elkók között nincs puffadt.)
Gondot okoz a fenti STK beszerzése. Nincs sehol. Tudnátok segíteni? 2 db kellene.
Üdv: Laci
