HEATHKIT DX-100 SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
163.0 KB
Looking for similar heathkit manual?
    HEATHKIT DX-100 DX100 DX 100
Dimarson mp3/mp4 D101G-11
Dimarson mp3/mp4 D101G-11 MP4 Lejátszóhoz keresek szerviz szoftvert mert frissítés közben lehalt a készülék és azóta nem találja a számítógép. Köszönettel: hofipap
144 volt 40A töltésvezérlő készítése (megoldva!)
BUÉK minden szakinak!
"A tanulópénz és elfecsérelt idő energia elkerülése érdekében kérdezze meg szerelőjét, elektroszakiját"
A következő problémával állok szemben.
Családommal elköltöztünk Magyarországról az idei évben spanyolországba tenerife szigetre.
Tenerifén a családi házunkban áramellátást kell megoldanom sziget üzemben JANUÁR VÉGÉN. Mivel nincs áramszolgáltató!
hogy egyszerüsitsem a kérdéseket összefoglaltam, ugyanis rengeteg uj információ érkezett számomra hasznosak és sokat lehetet belőle levonni tanulságot, de mostanra el is lehet benne veszni!
a vásárolt  cella 144 CELLÁS felezett UJGENERÁCIÓS PANELEK 9 db (48700 FT netto DARABÁRON) (sunnytech napelemnél) 3 sorban és ezek3 párhuzamos tömbben kerülnének bekötésre! ez a terv!
https://www.sharp.hu/cps/rde/xchg/hu/hs.xsl/-/html/product-details-solar-modules.htm?product=NUJB395
üresjárati feszültség 50 volt (1 panel esetén)
rövidzár áramerősség 9,44A( (1 panel esetén))
megoldásokat keresek a következőkre:
napi 12 kwatt fogyasztás terveztem nagyjából 90% pontosság mellett és ezeket időben megosztva
1-2 kvatt napmentes időszakban viágitás kisfeszültségű hálózat! (estétől reggelig) 24 voltos egyenáramból Spep down konverterekkel és áramgenerátoros ledekkel
nappal főzésre 6-8 kwatt 2 max 3 órában eloszta mindösszesen
egyéb célra  1-4 kwatt fölg nappali időszakban 230 volt induktiv inverteres fogyasztókhoz
cellatömb telepitése hogyan?
2 párhuzamos 4 cellás kivitel 16A 200 V
3 párhuzamos 3 cellás kivitel 24A 150V
2 párhuzamos 1 cellás kivitel 16A 50V (ebből gyári töltésvezérlővel 5 x 2 akku sorban kötve! töltéstömbönként megoldott vezérléssel
töltés vezérlés kérdése? melyiket?
felsőre step down 4000 VA kellene
alsó tömb megoldásra step up kellene 1000 VA méretezéssel
alsó tömb esetén fennál a túltöltés veszélye oda kellen még söntölö eletronika a 141 (max 144 voltos töltés fenntartásához)
felmerül 2 féle elektronikus gyári szabályozás és hogy lehetséges e 5 x 24 voltos tömbre bontva tölteni az akkupack-ot?
lehetséges -e? és hogyan vehető ki a teljesitmény ha nem csak az akkumulátorokat akarom használni?
ideális leadható maximális teljesitmény kb 3 kwatt max 4 kwatt! (óránként)
Inwerter 3 Kwatt szinuszos, 120 volt bemeneti tápfeszültséggel (10 db 5,5 A zselés akku volt az eredeti akkumulátora, ami évekkel ezelőtt tönkrement!)
mekkora legyen a tároló kapacitása? 100 AH (1200 euro) 220 AH 2700 euro vagy 2 x 100AH 2400 euro
munkaakkumulátor előnyei hátrányai? annak ára 100AH 5500 euro! a pack 120 voltos tömbárra értendő!
ezekre a kérdésekre keresem a válaszokat!
innen a folytatás:
jelenleg 10 db 12 volt 100 AH összteljesitményű akkupack keról beszerzésre, (kalcium alapu savas) mely feszültségben és áramerősségben is megfelelően birja az ellátást! És árban is elérhető (1000 euro/ 10 db) 120V 100AH
az inverterből van 3 db 3 kwattos szinuszos pc szünetmentesem.  (2 üzem szerüen lesz  bekötve ha szükséges váltják egymást vagy kiegészitik) a 3. tartalék.(ha valamelyik beadná a kulcsot)
Mivel ez a legdrágább rész nem szeretnék 2-3 ezer eurót kiadni iszünetmentes tápra! Azzal kell főznöm amim van.És az nem sok anyagi hozzátételt jelent!
Kérdésem hogy lenne célszerü megoldani az akkumulátorok feltöltését a cella rendszerről, ha napközben magát a cellarandszert is szeretném aktivan felhasználni, azaz amikor termelőképes akkor ne kelljen az akkukhoz nyulni.
a cél a 0-4000 watt töltési és/vagy fogyasztási tartomány ideális elérése. Értelem szerüen cellaenergia hiány esetén (eső, felhő, éjszaka) az akku fedezi a fogyasztási használatot. minden más esetben a cella adja a naftát amig birja, ha kevesebb az akku ad hozzá, illetve ha van felesleg (nincs fogyasztás akkor a tötést a maximális szintig nem tovább! Azon felüli felesleg megoldást keres!
A cella egy töltés vezérlőn mindig csatlakozik a packra! ami elképzelés alapján tartja a 144 voltos töltési feszültséget változó áramteljesitménnyel. Ha tud tölt, ha csak 400 wattot akkor annyit, ha van akár 4000 wattot is képes átadni akkuba is és fogyasztásra is.
viszont nem vagyok meggyözödve hogy ez megfellelő eljárás lehet-e?
Néhány kérdésem lenne jártas szaki kollegáktól:
savas akkuk hogy birják a szabályozott állandó maximális szinten tarott (feszültség szabályozott) töltést? Az autó generátos is hasonló elven tartja a fogyasztást! ha nem kell a elektromos teljesitmény a fesszabályzó visszavesz és a generátor nem ad többet le mint amire igény van. Ott állandó a maximális felső feszültség határ, a fogyasztást a generátor biztositja az akkut maximálisan feltöltve tartja!
Mekkora töltési feszültséget érdemes beállítani ilyen helyzetben? (egy 12 voltos savas auto akku töltési feszültsége 14,2 - 14,4 volt közötti függöen a gyártó által előirt szabályozóktól.
bizonyos akkuk élettartama csökkenhet ha jól tudom ha állandóan a maximális töltési szinten tartják, illetve elszulfátosodnak ha azok alultöltöttek! Lehetnek akár ballancer (feszültség kiegyenlitési) problémák is? sava sakkuk esetében?
Az impulzus technikában jártas vagyok, igy nem okoz gondot egy 3843 Ic-vel felépített töltés szabályozó elkészitése akár 144 voltos tápfeszültségre sem, viszont felmerült bennem néhány buktató is! sajnos erre a feszültség tartományra nincs gyári töltésvezérlő! (12-24-48 voltosak vannak) Legalábbra is nem találtam sehol!
A feszültség növelő áramkörök esetében az alapfeszültséghez (cellafeszültség) egy diódán keresztül egy ferrites impulzus trafóval és egyenirányitással adnak hozzá feszültséget adott esetben.kitöltési ciklusokkal. Itt is lényeges a folytó méretezése a puffer kondi és a megfellelő csatolás!
ilyen áramkörök is léteznek pl tv-ben ahol a 300 voltos egynáramot a 385 voltig felnyomják a nagyobb teljesitmény érdekében! PLC ha jól tudom, de lehet hogy tévedek nevét illetöen!
Itt vagyok bajban, mert ennél a kapcsolásnál adott  vagy tucatnyi shoccky dióda (sorban is párhuzamban is) (a magas feszültség és 25-30A terhelések miatt is ami a cella és akku között állandó kapcsolatot létesit akkupack irányában.
A gond abból adódik, hogy ha nincs fogyasztásom, és az akkupack is fel van töltve a cella  fszültség több lehet az üresjárat miatt mint 144 volt ! ez esetben a feltöltés végén a túltöltés jelent problémát, ami kárositani képes az akkupackomat!
1 elképzelés
(valahogy le kellene tudni választani a cellákat az akkupackról), ami egyenáramnál nem szerencsés ekkora feszültség és áramtartományokban.
2 elképzelés
Vagy lehuzni egy söntként müködö megoldással a szükséges 144 voltos tartományig a cella pack-ot üresjáratban! Kb max 6 voltot kellene lehuzni terheléssel, természetesen a 150 voltos egyenfeszültség tartományból söntterheléssel  A sönt megoldás lehet a medence melegen tartására részben! Tehát nem elvesztett energia lenne a fölös többlet sem.
eKözvetlen
Az üresjárat esetén nehéz kiszámolni a söntteljesitményt. Itt jött egy lehetséges 5let , mint fűtőellenállás a medence keringetett tisztitóján keresztül, és mint sönt müködne.
ez viszont aggasztana egyenáram mivoltából (áramütés veszélye fokozott), akár halálos) véleményem szerintem életveszélyes lenne (nem ismerem milyen biztosnági elemet lehetne közbeiktatni az összes lehetséges áramütés lehetséges és maximális kiküszöbölésére, igy ezt alapból elvetettem.
közvetett mód! az inverteren keresztül kellene beállítani, oly módon hogy figyeli a cellarendszer maximális fszültségét egy elektronika,, és addig ad terhelést az inverterre kötött söntfogyasztónak, egy optó hidegtest relén keresztül, amig a feszültség le nem csökken 144 voltig!
(azaz nem az akkumulátorok felpumpált töltési feszültségét, hanem magát a kollektorok valós feszültségét figyelné! és egy hidegtest relét müködtetve szabályozná be a legmagasabb feszültséget! Illetve ennek függvényében kapcsol dimmer módon az inverter váltóáramából fütőszálat a medence keringetet vizszürőjébe! (igy részben a medence fütés is megoldodik) Fi relé pedig véd az esetleges áramütéstől!
valamekkora fogyasztás mindig van, de változó a teljesitmény igény is.
Jelenleg elektromos hálózat van a házban és 2 db igen zajos és büdös diesel generátoradja a naftát. ezt váltom ki megujulóra!
régi kapcsolók, villamos berendezések, a 70-80 évekből, tehát minden ki lesz cserélve fel lesz ujtva!
Világitás ledes rendszer (lehet kisfeszültségü is 12-24 vagy 48 voltos rendszerben de maradhat inverteres 230 voltos is) Van egy 48 voltos 1500 wattos vésztartalék imverterem is az kapja a 10. cellát 400 wattos töltésre. (ott nincs gond mert a 48 volt töltéséhez 57,6 volt kell a cella üresjárata viszont 50 volt, azaz ott nincs túltöltés, csak simán üresjárat!
konnektorokba 230 v kell  pc notebook, porszivó, hütőgép, fagyasztó, vizszivattyú, villamos forgórészes kisgépek (sok induktiv villamos motor ami a meddőt is megköveteli a termelt energia során.
Ötletet várnék minden téren. Akár egyenáram lekapcsolás biztonságos megoldására!
Javaslatot szeretnék jártas szakiktól hogy milyen megoldást választanátok?
A ferrit folytótekercsek méretezése nem jelent gondot, vannak megfelelő ferritmagjaim e célra illetve fetekből is jól el vagyok látva (irf640, irf 540,   ezek párhuzamos kapcsolása lévén jelentős áramot tudok kihozni teljesitményre! Pl 10 db irf640 már tud impulzus alatt 180A vagy  kapcsolás üzemben 30A-t! hötermelés nélkül, vagy minimális hötermeléssel. A szabályozásra a 3843IC tünik a legjobb és legstabilabb választásnak!?
a töltésvezérlő tehát ugy müködne hogy a cellából csinál stabil 144 voltot! változó áramerősséggel (ahogy az akku vagy fogyasztó felveszi)
ha a cella feszültség esik 144 volt alá hozzátermel amig bir termelni! azaz képes erre!
olyan kapcsolásban gondolkodom ami 0-25A de stabil 144 voltot ad!
A söntölő áramkör fogyasztást kapcsolna be dimmeres megoldással ami a kollektor üresjáratát 144 volton tartja ha az magasabb mint 144 volt! A többlet energia fütőszálban medence fütésre menne el!
Mivel oldanátok meg a töltésszabályozást?  És hogyan oldanátok meg a leválasztást? vagy többletfeszültség elkerülését?
Kapcsoló üzemű töltésszabályozás? ez tünik a legideálisabbnak! feszültséggenerátoros kapcsolás?
Nem kérek kifejezetten megvalósított kapcsolási rajzokat csak egyszerü elvi ötleteket  szeretnék számba venni és megvitatni, mivel ismerem a impulzus kapcsolásokat! a legegyszerübb célratörö megoldást keresem! Tanácsokat, ötleteket elképzeléseket várnék vagy ha van lakinek tapasztalata e téren és megosztaná szivesen venném.
Pl az inverterem is a 120 voltból előszőr 300V egyenáramot csinál abból állitanak elő fetekkel 50 herzes szinuszos váltóáramot! (lemeztrafót az sem használ!)
Szép napot mindenkinek!
 ÉS BUÉK!
Szerencsére megoldva, így a Tenerife saga lezárásra kerül!
Superior 4in 1programozása
Anno (kb.4-6 éve) vettem a HQ-ban egy Superior távirányítókhoz árult programozó egységet. Egy jó ideig működött is, aztán sokáig nem használtam. Most szükségem volna rá, de nem sikerül boldogulni vele. Az internetről frissítettem is az adatbázist (bár szerintem nem ez lehet a gond). Már ott elakadtam, hogy szembefordítva a távirányítót (ez egy USB csatlakozós 4in 1, freedom távirányító, (amit az ÜF vett magának), megnyomva a V+ és V-gombot, semmit nem reagál) Az infra jel kijön a távból, de azon kívül semmi érdemleges nem történik. Mi lehet a gond?
Köszönettel:
HUAWEI 10"-os tablet időnként kikapcsol
Sziasztok! Számomra eddig "megfoghatatlan" hiba van a még garanciális Huaweí tabletünkkel. Nem emlékszünk biztosan, hogy mióta áll fenn ez a működés közbeni kikapcsolódás, de az szinte biztos, ha a tokban van, akkor sűrűbben csinálja. Két hónapja elvittem a szervizbe, ott volt 4 napig, állítólag cseréltek benne kijelzőt. /Előtte talán csavarásra, bizonyos pontok megnyomására is elő tudtam idézni a kikapcsolódást, és volt, hogy magától vissza is kapcsolt/ Azóta talán ritkábban kapcsol ki, és "másképpen" is. Én a hibát már nem tudom előidézni, sem nyomogatással, sem csavargatással. Most azt csinálja, hogy bekapcsolás után megjön a kép, kéri a jelszót, beindul, és akár rögtön ki is kapcsol, úgy, mintha megnyomtuk volna a ki-bekapcsoló gombot. Ekkor meg kell nyomni a bekapcsoló gombot, kéri a jelszót, és megint működik. Időnként megismétlődik mindez... Ami nagyon feltűnt, hogy ha kivesszük a tokból, inkább nem, vagy nagyon ritkán kapcsol ki. /Tegnap tok nélkül nem kapcsolt ki/ Próbáltam fényképet készíteni, talán látszik, hogy a tok semmit nem nyom meg, nem feszít semmit, nem ér hozzá a bekapcsoló gombhoz, és mégis ha tokban van, akkor kikapcsolgat, és magától nem is jön vissza a kép, csak gombnyomásra... Van valakinek ötlete? Üdv: formasu
