Került hozzám egy Blaupunkt lausanne cd31 típusú készülék, ami egy szokásos bekapcs után kódot kér. Előtte soha nem kérte. Végig nyálaztam már rengeteg oldalt, kerestem infókat róla,de semmi. A kalkulátorok nem tudják megfejteni a dolgot. Minden próbálkozás után egy óra a pihi. A kérdésem: Valakinek nincs-e kimentett eprom tartalma hozzá, ami mondjuk nem kéi a kódot? Olyan is jó, ha kéri, csak akkor kellene a kódja is. A segítséget megköszönöm.
Kedves kollégák!
A fent nevezett futógép motorvezérlő/táp panelen lévő alkatrészek beazonosításában kérnék segítséget.
A gép felső kezelő elektronikájába belefojt valami, valószínű ez okozta a táp meghibásodását.
a felső kezelőpanel az alsó motorvezérlő paneltől kap tápot.
A nagy táp kondi alatti alkatrészek, U2 fesz.stab ic, C14, C18, C35, stb. kondenzátorok, ill. a még ott lévő pár dióda, ellenállás,
elhaláloztak.
Elsősorban az smd kondenzátorok értékeinek beazonosításában kérnék segítséget.
gyulends1
Üdvözlet mesterek. Lehet hogy már panaszkodtam nektek is ,újra megteszem. Van ill. volt egy öreg ( mint én) hp ScanJet 5200C scannerem. Úgy kaptam. Úgy-ahogy működött.Majd elkezdett egyre rosszabb képet csinálni. Elmozdúl a lencséje amit képtelen vagyok helyre állítani. Ha valakinél megfordúlna vagy kidobásra kerülne ilyen gép pici pénzért gondoljon rám. Megkisérelnék a kettőből valamit kihozni.Igy nemtudok feltöteni vagy másoknak segíteni. Tudom olcsó az új, de nekem most drága. Tisztelettel:Öreg Tom
Lepteto motor vezerlesehez keresek rajzot.
Van 3 es 4 kivezetesu motraim is,
csak eddig nemigazan sikerult beuzemelnem.
