Megkerestek a fenti generátorral. Időnként felpörög a motor és megszalad a feszültség. Belenézve nem láttam semmi elektronikát, ami szabályozna, létezik, hogy csak a motor fordulatszámára van bízva? Egy 15uF 450V-os kondenzátort láttam benne, a többi a gyújtásért felelt.
A címben szereplő tápban pár ellenállás annyira eléget benne, hogy nem lehet az értékeket leolvasni.
Ha esetleg volna valakinek hasonló tápja és készítene egy pár fotót a belsejéből, azt megköszönném
Válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv: Szőke
Keresem /és nem találom/ a Majestic RH59CD/RDS/FM autórádió rajzát. A Q303 pozíción lévő PNP tranzistor nagyon melegszik és szeretném kideríteni az okát. A rádió vétele is silány, lehet a hiba össze függ.
Ha valakinek meg van és megosztaná velem, kérem küldje a jdubik@inmail.sk címre. Vagy ha lenne valami "link".....
Előre is köszönöm.
Van egy a címben szereplő készülékem. Példás német alapossággal megépített.
Nem találtam kutakodást nem kímélve, csak a radiomuseum.org-on leírást, sémát.
Azonban onnét csak olyannak elérhető, aki előfizető...?
Emiatt nem erőlködnék, hátha van köztünk jogosult Kolléga.
Itt található: http://www.radiomuseum.org/r/metra_messverstaerker_m60m_6.html#b
Nagyjából ezt tudja a gépezet:
Power out
from Radiomuseum.org Model: Meßverstärker M60 - Metra Mess- und
Material Metal case
Shape Tablemodel, with any shape - general.
Dimensions (WHD) 185 x 220 x 305 mm / 7.3 x 8.7 x 12 inch
Notes Messverstärker mit stufenloser Verstärkung,
Frequenz 2Hz ...100 kHz, Verstärkung -10 ...60 dB mit Abschluss 600 Ohm.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 7.5 kg / 16 lb 8.3 oz (16.52 lb)
Mire használhatom, ha igen? :)
BUÉK!
Orbánjózsi
