Már a 3. Készlet computherm termosztát készletet veszem, és mindig azonos módon haláloznak el. Nem jövök rá a bajukra. Gari időszakot kihúzza, aztán kakukk.
A hiba az, hogy a vevő nem érzékeli az adót. A vevők űjrakondizva, a 330nF, és az elektrolitok is. Táfesze stabil. Manual módban rendesen kapcsol.
Kód újragenerálás funkcióban nem párosodnak. A LED villog, de nem látja az adót.
Az adóból RF jel kijön, de sajnos 868MHz-re nincs aparátusom a pontos jel vizsgálathoz..
Van itthon Q3, és Q5 is hibás, tök azonos bajjal.
Tudtok okosat?
Mind úgy pusztult meg, hogy tavasszal még ment, őszre kapufa.
Utókornak okulásképp:
Rendeltem ebay-ről adó modult. Kicseréltem, a gyári "2 drótos" antennát lecseréltem egy darab drótra, mert a 2 dróttal nagyon kevés volt a hatótáv. Egy dróttal 4 falon keresztül is stabil... Működik mindegyik... :)
Szóval adó modul a baja.
Udv mesterek!
Adva van a fent emlitett vetito aminek nem mukodik a st.by tapja.Tap kodja K-F01-642-A11-R (ZSEP007 I),a st.by ic kodja 2A11606,de a net szerint amit latok az csak delibab,valojaban nem letezik.Ha valaki tudna egy pontosabb kodjat eme ic-nek vagy rendelkezik esetleg egy kap.rajzzal es hajlando lenne segiteni,megkoszonnem.
Tisztelettel:Feri
Szervusztok!
Saunier Duval Thema F23E kazán ventilátor motor tekercsének ohmos értékét szeretném megtudni, s az is érdekelne, hogy szükség esetén újra lehet-e tekercselni? Még nincs a kezemben a szerkezet, de a képek alapján nem zárom ki, hogy bontható.
üdv, Bencsik
A fenti elektromos szögbelövő nem működik. Lakik benne egy cd4013 duál flipflop kicseréltem tirisztorát is. ravasz meghúzásra flipflop vált mégse lő. Tekercs is jó. Találkozott már valaki ezzel a szerkezettel?
Köszi Laci
