Kollegák a fent nevezett AX570 erősitől szeretnék kapcs rajzot
valaki már turkált benne és a c101 c102 kondit cserélte bipolárisra
a panel jelölés szernint elkorol van szó.
Ha valakinek lenne ötlete vagy doksija akkor kérem segitsen.
Köszönettel Muskovits Zoltán
muskovits.z@freemail.hu
Rengeteg katalógus, vannak kapcsolási rajzok is http://wegavision.pytalhost.com/ http://www.magnomuzeum.hu/index.php?inf=fotoalbum
Kiderült, hogy a Tanyán nincs erről rajz, és egy ajánlott orosz fórumon sem ezt találtam meg.
A hibás rész úgy tűnik, a mélynyomóban van, az nem működik. ORION HT831.
A mélynyomót szétszedve egyszerűnek tűnt a javítás, mert a 4 darab táp szűrő elkó /4700 uF/ közül 3 darab is teljesen rossz volt. Ezeket cserélve a +, -és - feszültségek oszcilloszkóppal nézve viszonylag simák, 0,5 Volt alatt van a brumm feszültség rajtuk.
Ezután sincs hang, a nagy hangerőszabályozó mozgatásával bizonyos helyzetben búgó hangot ad a mélynyomó, de sem itt, sem a többi kimeneten ezen kívül semmi hangot nem hallok, semelyik bemenetről. /Nem ismerem, lehet, hogy a DVD is kellene hozzá, és ezért nem működik?/ A tulaj jelezte, hogy a tekerő gombok mintha kontakt hibásak lennének.
Egy rajz sokat segítene, hogy egyáltalán érdemes-e foglalkozni ezzel! Most úgy tűnik, hogy egyik végfok kimenetén sem jelenik meg hang.
Üdv: formasu
SANYO DCX29 -es Hifi kapcsolási rajzát keresem. Aki tud valamit küldeni róla az legyen szíves a hanzi0122@freemail.hu címre elküldeni. Kösz
