Ezzel a remek vírushelyzettel kapcsolatban munkahelyemen felmerült, hogy valahogy a levegőt sterilizálni kellene, mivel ablak nincs, természetes szellőzés nincs. Szellőztetni nem lehet.
Ehhez legegyszerűbb lenne a hagyományos germicid fényforrás, de nem lehet sehol kapni a vírushelyzet miatt. nekünk is pont emiatt kellene, mert ha oda valaki beköhög, megkapja mindenki... A biztonsági részek tiszták, ne legyen bent senki amikor megy, stb...
a lényeg: Milyen fényforrásból lehetne ilyet készíteni? Van itthon 12000K 400W akvarisztikai MH lámpám.. Újak. Búra összetörtése után alkalmas lehet? A benne levő fényforrás vajh megfelelő UV-C tartományban szór?
Ilyenek:
https://www.fastlight.co.uk/acatalog/Reeflux%20SE%20510.jpg
Gondolom pont azért víztiszta "ablaküveg" a külső búra, hogy az UV-C tartományt szűrje...
De az sem baj, ha valakinek van otthon valami cél lámpa, ami felesleges...
Vagy bármi másból?
A boltok most esélytelenek...
Üdv mindenkinek!
Kissé specifikus a dolog,de hátha valaki tudna segiteni.
A cimben emlitett Pluto biztonsági plc két tranzisztoros kimenete (Q2 és Q3) elszállt (rossz mágneskapcsoló végzett vele).
Emiatt szeretném kiolvasni a programot belőle(ha nincs levédve),de ehhez kell összekötő kábel is.
A plc-n van egy 4 lábas kimenet (itt most is van egy csatlakozó,ami egy D-SUB 15 konektorral csatlakozik tovább a vezérlő szekrénybe,és ezt a konnektort kellene megfelelően csatlakoztatni a számitógphez,mondjuk serial konnektorral (D-SUB 9).
A másik gondom,hogy találtam a neten egy pluto manager nevezetű programot,amivel kommunikál a pluto,de nem regisztrált program(ami csak korlátozott mértékben működik)esetleg valaki tudna-e ezen a téren segiteni.Vagy kulcs kéne hozzá,vagy tanács(mondjuk ha nem akarok programot késziteni,csupán ki-be másolni,akkor az lehetséges-é a free verzióval?)
Minden segitséget örömmel fogadok.
Adatlap itt
Van valakinek egy nagyon egyszerű kapcsolási rajza?
LM 555 IC-vel szeretnék építeni egy egyszerű szabályozható időzítő kapcsolót.
Az alábbi képen látható karakterisztika a cél, de ennek üteme variálható legyen.
Magyarán a ki és bekapcsolások ütemét lehessen "gyorsítani vagy "lassítani"
Minél egyszerűbb annál jobb :)
Köszike mindenkinek!
UI: AC 24V kapcsolgatna relén keresztül.
Üdv Stewe!
Kaptam egy ilyen Baku BK-3550 Ultrasonic Cleaner-t ami nem működik szétszedve látható hogy 2 ellenállás elégett ezeknek az értékére lenne szükségem ha valakinek van egy ugyanilyen készüléke vagy egy kapcsolási rajzra
a panelon yx-2000a typus jelzés látható erre rákeresve yaxun yx2000a találat van úgy látszik hogy ezzel a belsővel több néven is forgalmazzák
A 2 tranzisztort még nem mértem lehet hogy ezek is elszálltak
