HEATHKIT ET-3200 DIGITAL DESIGN EXPERIMENTER SM
OTHER - SERVICE MANUAL
6.6 MB
Looking for similar heathkit manual?
HEATHKIT ET-3200 DIGITAL DESIGN EXPERIMENTER SM service manual (1st page)
Preview of HEATHKIT ET-3200 DIGITAL DESIGN EXPERIMENTER SM [1st page]
HEATHKIT ET-3200 DIGITAL DESIGN EXPERIMENTER SM service manual (2nd page)
Preview of HEATHKIT ET-3200 DIGITAL DESIGN EXPERIMENTER SM [2nd page]
    HEATHKIT ET-3200 DESIGN ET3200 DIGITAL ET 3200
TCA730, TCA740
Lehet, hogy nem jó helyre teszem fel a kérésemet, de egyenlőre nagyon bonyolultnak tűnik nekem ez a rendszer és nagyon kevés időm van ezt megtanulni. Kb. 25 éve csináltam egy erősítőt, amiben a hangerő, magas, mély, presence , ballansz szabályozás a TCA730, 740-es ic-kel volt megvalósítva. Sajnos, most ez a része elromlott és nincs kapcsolási rajzom róla. Ez a kapcsolás annak idején talán a Rádiótechnikában jelent meg. Erre a kapcsolásra lenne szükségem. Ha tud valaki, akkor kérem segítsen! Köszönöm: dormike
Stamford HS11L generátor túlgerjesztődik. (Probléma megoldva Hpistinek köszönhetöen!)
A problémám a következő volt: (megoldás a végén)
Stanford alternator BSS2613
type HS11L
15KVA
127/220 V
39,2A
ennek a generátornak a gerjesztésével van gondom,. elektronikus szabályozás nincs.
2 db diodahid van benne
egy graetz jobb oldalon ami 127 voltos feszűltséggel gerjeszt egyenáramot az állórészbe
és egy 3 fázisu graetz ami kb   8 volton dolgozik a bal oldalon az állórészbe.
itt a egyenfeszültség kimeneten volt egy állítható 220 ohm 10 w ellenállás ami szakadt volt.
a gond a következő
feszűltség helyes ha a fordulat alacsonyabb de akkor csak 42,4 herz váltoáram jön ki a generátorból
ha emelem a fordulatot akkor a frekvencia beáll 50 hz-rem de a kilépő feszültség 167/270 volt lép ki.
egy eléggé öreg darab.  A tekercselések elviekben szigeteltek, több tíz megaohnmosak szétkötve körönként ellenőrizve.
a diodák szintén működnek.
nincs sem AVR sem más elektronikus szabályozás. Nincs ötletem mi okozhatja a túlgerjesztést.
sajnos nem találok semmilyen információt a gyártó honlapján sem.
egy kapcsolási rajz segíthetne esetleg vagy hozzáértő tapasztalata aki már szervizelt hasonlót
amire gyanakszom egy esetleges menetzárlat a kilépő terhelést figyeli a csatolt trafóban?
az egyik oldalon 127 volt az egyenfeszűltség (49 ohm a belső ellenállás az állrész tekercsnek)
A másik oldalon 8,44 volt a feszültség (34 ohm az állórész belső ellenállása) tehát nem szakadtak a gerjesztő tekercsek.
A  8 voltos oldalon volt egy 220-240 ohmos állítható sönt huzalellenállás szétrohadva, ami a plusz és minusz vezetékhez volt párhuzamosan kötve.
Javítási megoldás:
Az alap  gerjesztő tekerccsel sorba kötésre került egy ellenállás tömb ami 59 OHM és 25 Watt teljesítményt ad, (tobb kisérlet alapján ez vált be) illetve vesz el teljesítményt üzemi fordulaton a gerjesztés egyenáramú oldaláról. Stabilizálás miatt kapott egy 220 Mikro 200 voltos PC táp elkót a Graetz Plusz és minusz pontjaira. Ellenállás sorban utána gerjesztés! Maga a diódák is cserélve lettek 50A 1000 voltos graetz tömbre, mert nem volt stabil a termelt egyenfeszültség!
Üzemi 50 herzen már 2,7A folyt a gerjesztésen, ami erős mágneses feltöltést okozott, a kilépő forgórészen is felemelve a teljesítményt és feszültségeket.
Végeredmény egy nagyon stabil, 49-51 herzen járó 15 KVA-es generátor lett!
üdv Attila
Sunfone ACW015A-05TR tápegység hangot ad ki
Sziasztok, az USB hubomhoz tartozó 5V (2,1A) tápegység zizegő hangot ad ki. Mi lehet az oka? Egyelőre nem szedtem szét.
HDMI -RCA átalakító
Rendeltem egy ilyen kábelt az emagról. Kipróbáltam de semmit nem produkál. Utána néztem és gyakorlatilag ha jól láttam csak egy komplex elektronika képes rá. Ez pedig egy kábel csak és nem látszik rajta, hogy valahol el lenne rejtve valami kis áramkör.
A cél egy hagyományos TV média boxal összekötése. Persze a média box kimenő jelét át állítottam 576p-re mert ugye HD felbontást mégse várhatunk el tőle.
Jól gondolom, hogy ez a kábel egy nagy kamu?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Laci
