HEATHKIT ET3400 EW3400 MICROPROCESSOR TRAINERS SM
OTHER - SERVICE MANUAL
12.4 MB
Looking for similar heathkit manual?
    HEATHKIT ET-3400 TRAINERS ET3400 EW3400 ET 3400 EW
Techson TC DVR SS3004N Boot képernyő után sötét.
Tisztelt Kollégák! A tárgy beli készülék került hozzám belső táp hibásan (Stab, elkó). A tápot kijavítottam, minden fesz megvan, de a boot folyamat elakad. Szerintem FirmWare sérült. Panelon ez olvasható: DLB_AX v:1.1 Valaki tudna nekem egy pendrive-os FirmWare frissítéssel szolgálni? A powerbizt logint követelne hozzá de nekem oda nincs. Előre is köszönöm! Fecóka
Wurth AL 30-SD-LI Luefter Dióda beazonosítása (megoldva)
Sziasztok! Egy Zener (ZD202) beazonosításában kérnék segítséget a fent nevezett akku-tölt?ben. A ragasztóval leöntött nyák tisztítása alkalmával sérült meg - ketté tört :( Köszönöm a segítséget,
KA3525 / Sg3525 kompatibilitás kérdése?
Felmerült egy egyszerü kérdés, melyre a neten nem találok választ.
Az Sg3525 pwm ic elméletileg azonos a KA3525 IC-vel. A belső részek katalógusadatok alapján azonosak de viszont nem müködik a
1500 wattos inverter a cserélt SG3525-el (ka3525 nincs)
A freki és orajel adatok viszont eltérnek. Mig a ka3525-el simán elérte a plusz minusz 400V 15 A DC buszt, addig az SG3525 esetében ugy 120-160 V feszöltségig emelkedik fel és utánna letilt.
lehetséges hogy a trafó magja frekvencia föggő, és a két pwm belső oszcija viszint eltérőek? ezért nem fut fel a folyama tsorán a szükséges érték?
ez vajon hogyan számolhtó ki?.
A KA3525 frekije 2k 200k és 470 pF-200nF
200K 100n= 60Hz
2k 470pF= 400KhHz
Az SG 3525 frekije 2k 150k és 1nF 100 nF
150k 200n= 50Hz
2k 1nF= 400KHz
A KA3525 IC használata során a Ct 3,9nF az Rt 3,9kohm.
Mit cseréljek, hogy a megfelelő értékre álljon be a freki?
ALERT FROM WEB SITE
pLEASE ALERT FROM DOWN BELOW WEBSITE. http://www.digital-servicemanuals.com/index.php THIS SITE IF YOU ORDER SERVICE MANUAL THEY WILL SEND YOU OPERATING MANUAL. pLEASE BE ALERT. FOR EVERY TECHNICIAN REGARDS MAHESH
