Egy kedves citroen tulajdonos vett az autójába gyári RD4-es autórádiót. Sajnos,a dolog úgy indult, hogy az előlapi csatlakozósor le volt törve a panelról. Ezt vissza forrasztva a rádió működik, hangolható, használható, azonban a kijelzőt nem kezeli és a hangszórókból folyamatos pittyegés-sípolás hallatszik.
Mi lehet még a gond?
Imre
Van nekem egy ilyen töltőm, metabo fúrógép akkut töltöttem vele éppen, amikor nagy pukkanás kiséretében elszállt. Szétszedtem egy processzor által vezérelt kapcsolóüzemű táp van benne. Kettő IRF841 Fet kapcsolgat benne, a Fetek körébe bekötött 2 db BYW96e SCHOTTKY diódák közül az egyik zárlatos lett, a FETek jók voltak, kicseréltem, bekapcsoltam a töltő kijelezte, hogy nincsen benne akku, megörültem beraktam újra az akkut és ismét hangos pukkanással elszállt, a két dióda most jó, viszont a két FET zárlatos lett, a FETek által vezérelt trafó végén egy dual teljesítmény SCHOTTKY van egyenirányítóként tipusa 16CTQ100 az jó legalábbis egyik irányban szakadás másik irányban 180 mv esik rajta, hol lehet a hiba ?
Üdv Anti
A címet egészítsd ki.
Kalex
Köszönöm
Sajnálatos haláleset után "örököltem" egy humax digi tv-s beltérit. A kártyát le kellett adni, mert lemondtuk az előfizetést, de a beltéri a bekötéskor meg lett vásárolva. Jó ez valamire? Más szolgáltató kártyájával múködik vagy szoftveresen fel kell oldani?
A fent nevezett dvbt-ben milyen smps ic lehetett?
Viper az tuti de 20 vagy 22a
Segítségeteket köszönöm
üdv
Gyula
