A saját kaputelefonom érdekes hibát produkál.
Egyik pillanatról a másikra romlott el, tehát nem fokozatosan állt elő a hiba. Mindent funkció üzemel, csenget kaput nyit csak éppen ha le van téve a kagyló akkor az utcán zúg ha felemel a kagyló. Az búgás mintha az 50Hz rá lenne kötve a hangszóróra. Tápot ellenőriztem nincs benne váltó és a stabilizátor is jól működik. kapcsoló kontaktsprét kapott de jól érzékelhetően vált.
Típusa: COMMAX DP-2SBN rajzom sajnos nincs hozzá. Nem a primitív tranyos kütyü mert 2 ic is lakik benne. Tanácstalan vagyok mi pusztulhatott meg benne.
Laci
A fenti NTC szenzoros termosztát programozásához kérnék segítséget. Keresgéltem a neten de csak műszaki leírások vannak, a programozásáról semmi.
https://sahkonumerot.fi/3539312
Segítségeteket előre is köszönöm.Laci
Mire használható, és kell-e valakinek, valamiért?
http://kepkezelo.com/images/yb2414rdwzxkp46fhqk8.jpg
http://kepkezelo.com/images/b6f8dbabc6nhgrcr9zc.jpg
http://kepkezelo.com/images/xewex1upct2ugo5vhn.jpg
http://kepkezelo.com/images/7rn1au977yabq21cgrts.jpg
Egy kicsit rendbe raktam a linkeket.
Sziasztok! adott a képen látható mechanikailag szuper állapotban levő Pfaff hobbymatic 807 varrógép 1982-ből.
Elpukkant a belső kondi rajta. 4 éve ugyanezzel már javítva volt szervizben. Akkor nem faggattam a szerelőt, h pontosan hogy lett javítva. Amit nem értek, hogy látok benne egy szintén megkímélt állapotú motor egységet, rajta egy kondenzátorral ami viszont tuti nem új.
Kérdésem,
- Lehet a szerelő úgy javította, hogy az egész motort cserélte egy jó állapotú bontottra?
- ez egy 6 kivezetéses kondenzátor, mondjuk annyit látok hogy az egyik a testre van kötve.. honnan lehet ilyen kondenzátort szerezni?
- az, hogy egy kondenzátor hat kivezetéses, még több fajta elrendezést takarhat..? pl miflex-nél egyfajta 6os van.
Ja meg hát ami a lényeg, hogy lehet ezt megcsinálni? :D
új kondenzátort szeretnék, mert mindkét alkalommal a lehető legrosszabbkor ment tönkre. Ezúttal megbízhatóra szeretném.
tippeket köszönöm :)
