Sziasztok, laza estét mindenkinek!
Elsősorban a sokat-látott elektromos kapunyitó szerelésekkel foglalkozóktól kérdezném, hogy a mellékelt fénykép alapján valaki be tudná-e azonosítani, hogy mi a típusa ennek a kapuvezérlésnek, illetve valamilyen leírás lenne-e hozzá?
Előre is köszönöm szépen! :-))
Milyen GPS-t érdemes venni? Nekem nem tabletszerűség kell, csak az utat mutassa, de azt rendesen. 5 max. 5,5 coll átmérőjű bőven elegendő és lehetőleg élettartam térképfrissítéssel. Milyen márkát ill. típust ajánlanátok max. 50000 Ft-ig?
Köszi.
Olyan probléma van ezzel a kombi kazánnal,ha átváltom nyári üzemmódra ugyanúgy dolgozik fűtésre is.
Nyári módban,ha nem veszek meleg vizet akkor is néha bekapcsol a kazán!Ez így normális?Arra gondolok,hogy van vmilyen érzékelő a hőcserélőnél,ami figyeli a víz hőfokot és mindig szinten tartja abba a vizet?
A másik kérdésem a kezelő panelen van a legalsó potméter aminek nem tudom mi a funkciója.Amennyiben ezt 0-ra állítom,csak akkor kapcsol a kazán ha megnyitom a meleg vizet,de ilyenkor éppen csak langyos vizet tud csinálni!Ha feljebb tekerem,akkor is kapcsolgat a kazán,ha nem veszek vizet.Azt vettem észre,hogy minden beállításnál a fűtésre is keringtet!
Megköszönném,ha valakinek volna erről a készülékről infója akár a beállításról vagy a hibáról!
Üdv. Miki
Üdv. mindenkinek!
A képen látható szelénes akkumulátor töltőt rendbe tettem, működőképes/üzemképes.
Keresek hozzá forgatógombokat (karokat), D=6 mm-es tengelyátmérő, a végétől 5 mm-re átmenő M3 menetű furat található.
kb. 50-60 mm átmérőjű forgatógomb, forgatókar szerintem megfelelő lenne.
Feltettem +2 képet, valamilyen hasonló megfelelne.
Előre is köszönöm bármilyen megodást.
