Került hozzám egy ”NileLine” szúnyogírtó szerkezet, amely első pillantásra valóban komoly eszköznek tűnt. A fénycsövek nem gyújtanak be, a hiba oka egy kiszáradt 4.7uF/450V-os elektrolit, és két egyforma zárlatos félvezető, amit tranzisztornak nézek. Ez utóbbival van nézeteltérésem, mert nem tudtam beazonosítani. A félvezetőn ennyi adat olvasható: 3204, alatta R13003A. Ebben kérném a segítségeteket, erősítsetek meg, ez valóba egy nagyfesz tranyó lenne? Néhány kép a készülék belsejéről.
Üdvözlet mindenkinek!
Toshiba TLP-T70M projektoron,hogy kell a lámpaidőt resetelni?Hibajelenség,hogy kicsi a fényerő de amúgy minden működik.A használati útmutató szerint 3000óra után cserélni kell a lámpát,ebben a készülékben már benne van 3045 üzemóra gondolom ezért vette vissza a fényerőt,ki szeretném próbálni,hogy resetelem akkor visszaadja a teljes fényerőt vagy valami más a baj,mielőtt megveszem hozzá a x*10eFt-os lámpát.Tud valaki ebben segíteni?Előre is köszönöm a segítséget.
Hi!
Tudnátok segíteni?
Ennek a beléptető rendszernek a csengő kapcsolójára lehet e 230-as csengőt rakni? https://www.metroman.hu/dokumentumok/termekek/Komplett-Kartyas-es-kodzaras-Belepteto-szett-magneszarral-RFID-208-IP68-EX-RFID-208-IP68-kartyas-kodos-belepteto-hasznalati-programozasi-utmutato.pdf
Kösz.
HDMI és kompozit kimenet jó. Ha átváltok SCART kimenetre, akkor a 11-es lábon nem jelenik meg a jel. Van előtte egy videojel buffer, és már annak a bemenetén sincs meg. A piros és kék jelek rendben vannak.
Van valakinek ötlete, hogyan tovább?
Üdv, lcsaszar
