Tudtok-e segíteni, Vailant kazánhoz kellene ennek a régi típusú vezérlésnek a felhasználói vagy kezelési leírása.
Köszi
Fand895
Adott a címben szereplő hordozható generátor, melynek pillanatnyilag nincs gyújtó szikrája.Már rosszként került hozzám, de szeretném megcsinálni, mert nagyon hasznos kis gép lehetne még belőle. Mágneses gyújtású lévén a lendkeréknél 2db tekercs foglal helyet, az egyik az akkumulátort tölti (mert önindítós változat), a másik szolgáltatná a működéshez szükséges szikrát, ami pillanatnyilag nincs.A gyújtó tekercsből két vezeték jön ki és csatlakozik a henger külső oldalán található modulhoz, aminek 3 kivezetése van. Ebből kettő a tekercshez kapcsolódik, a harmadik a testre. Eddigi kutakodásaim eredményeként erős a gyanúm, hogy tirisztoros (CDI) gyújtású a kicsike, de nem vagyok egészen biztos benne. Tudja valaki, hogy az ilyen gyújtások hogyan működnek, már a mágneses gerjesztésűek külön gerjesztő tekercs nélkül,illetve a modulban hogyan helyezkedhet el a tirisztor?
A válaszokat előre is köszönöm:
Csaba
A házzal együtt kaptunk a napellenző rolót, melynek a vezérlése valamiért nem kezeli a szélkerék jelét, így nem húzza be a napellenzőt erős szél esetén.
Sehol nem találok semmilyen azonosítót a panelon, hátha valaki találkozott már ilyennel, és valamilyen Service Manual lesz valahol hozzá. Ezen kívül működik (az is lehet, hogy a szélkerék nem ad jelet - azt is le kellene valahogy tesztelni)
Azt sem tudom, hogy egy fix érték felett azonnal behúzná, vagy csak tartós magas szél esetén húzza be a rolót, mindenesetre hajszárítóval fújva a szélkereket nem történik semmi.
Kiengedés / visszahúzás működik, bár a végállásokat lehetne finomhangolni, de azt sem tudom, hogy ezt a csőmotoron, vagy az elektronikán lehet e állítani.
Köszi mindenkinek előre is!!
A címben nevezett berendezés került hozzám be.
A hiba a következő: Az ügyfél elmondása szerint villámcsapás érte a készüléket.
A készülék részben működik kivéve a PV(napelem) felől zárlatot jelezz a rendszer.
A készüléket szét szedve, az alkatrészek mérése közben, két darab hibás IGBT találtam.
Ezekről sajnos nincs semmi adatlap és vagy én nem találok.
Az IGBT-n következő felirat szerepel: 70N65 DM1 SL9BAY
Az én olvasatomban az első 5 karakter jelölné a típust.
Kérem a nagy érdeműt ha valaki tudja hogy mi a helyettesítője eme alkatrésznek, kérem segítsen ki egy kis információval.
Üdv Istvan78
