HEATHKIT GD-18 SIREN-PA SYSTEM SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
346.0 KB
Looking for similar heathkit manual?
    HEATHKIT GD-18 SYSTEM GD18 SIRENPA GD 18 SIREN PA SIREN-PA
Nagyfrekis nagyteljesitményű ferrit trafó tekercselése, épitése tanácsok?
sziasztok!
 Néhány apró tanácsra szorulnék.
Mint jópáran ismeritek a körülményeimet.
Ma eljutottam odáig hogy belefogok egy 6 kwattos szinuszos inverter építésbe, ehhez szükségem van néhány infora, mely segithet a trafótekercselés során.
Hogy miért építés az külön történet, de mindennek megvannak az okai.
Magamnak is van némi tapasztalatom az elmlt 4 év során, de vannak hiányosságaim.
1. kérdéssor a trafó tekercselésével kapcsolatos
váároltam hőálló kaptom szalagot (300C) vettem 35 mm széles rézfőliát ami 0,1 mm vastag (3 mm2 keresztmetszet)
vettem 55 p40 es ferritmagokat, ez kb 1000 wattos teljesitményre garantált, és itt merülnek fel a kérdések, számitások.
az eredeti eaton inverterem 48 voltos volt (az ellenütemű primer tekercse 2 x 4 menet volt rézlemezzel 48 voltos táplálásra
az átállitást követöen a jelenlegi táp forrása 120 volt azaz 10 darab akkumulátor ami 12 voltos. feltőltve 144 volt.
Ha 48 voltra 4 menet 35 mm-es 0,2 tizedes szalagot használtak, gondolom tökéletes a 120 voltraa a 10 menet 0,1 tizedes rézszalag.
a skin effekt valóban jelen van, tapasztaltam az SG 3525 és ka3525 kisérleteim során.
70 90 khz körüli frekvencián a számitott skin behatolási mélységem 0,14 mm-re jött ki.
a szükséges Áramsürüség 2,5a/ mm2 feltételezve 2 mm2-es keresztmetszetet igényel. (35 mm x 0,1 mm= 3,5 mm2
ez telejsiti a skin effektusbn fellépő követelményszintet is, mviel a rézlapok vastagsága elenyésző egy körhuzalhoz képest.
Ami a kérdés:
hőtermelődés mennyire lehet probléma a rézszalag használata esetében?
A kapton szalagot mindkét oldalára érdemes felragasztani a réz szalagra, vagy elegendő egyik felén egy rétegben a szigetelés?
A kapton tesztelt, a 270 fokos páka nem zsugoritotta meg nem lukadt ki sem.
a szekunder tekercs 2 x 400 voltra huzalbol sodrott 0,33 mm-es 2 x 40 menet.eredetileg.
A EATON ezt az invertert 1500 wattra mutatta névlegesen de kb 1000 wattot tud.
trafók ferritmagjainak hézagolása?
számomra nem ismert hogyan viselkedik teljesitményben egy ferritmag, ha a magrés növeljük vagy csökkentjük.
Kérdés:
Az eredeti trafóferritben van 0,2 tized miliméteres légrés belső magnál a két széle szorosan zárt.
A vásárolt magok mindegyike teljesen zárt, nincs bennük légrés.
Mire figyeljek összeszereléskor?
Hogyan tudom beállitani a legoptimálisabb légrést?
Mit használhatpk támasztéknak a két mag között?
Mennyire gond ha a két mag széle is eltávolodik egymástól?
Trafók sorba kötése?
hogyan tudok 3 magból összesitve kivenni a lehető legnagyobb teljesitményt a leghatékonyabban azonos áramkörben?
erre csak képeket láttam az Aliexpressen
hogan lehet több trafóval elérni a magasabb ösztelejsitményt? milyen elvi kapcsolási séma jobb vagy előnyösebb?
Mi lehet az optimális frekvencia ezeknél a magoknál EI55 P40 es magok?
Előre köszönettel minden hozzászólást előzetesen is köszönve.
Kondenzátor Mikrofon
Sziasztok! Szükségem lenne valami olyan kapcsolási rajzra, vagy elvi rajzra ami egy kondenzátor mikrofon kapszuláját illeszti egy keverőpulthoz. Eddigi ismereteim e téren elég hiányosak, de S.O.S. lenne a dolog, ezért próbálok itt gyors megoldást keresni. Köszönöm: Krisztián
MERCEDES emblémával ellátott gyermek kisautó távról nem müködik ! MEGOLDVA
Sziasztok ! Unokámé a jelzett autó , egy szervó IC elfüstölt ami a kormányt működtette csere után bekapcsolás után a kormány balra fordul állandóan ! Rendeltem egyet Kínából  rendben megjött az új elektronikával távirányítóról nem  nem akar működni ! A két elektronika VER számában van eltérés ez okozhatja  a gondot ? A rendeléskor csak a kivezetések számára kellet  figyelni egyéb  más lehetőség nem volt a választásra ! a képeken látható a két elektronika ! Állítólag  WI-FI -n keresztül  működik , sajna semmi infóm nincs róla   ! Kérném segítségeteket
Régi TV antenna felújítása, átalakítása
Tisztelt fórumozók! Hagyatékból jutott hozzám egy régi TV antenna. Tudomásom szerint legalább húsz éve nem használták, jó ideig még tetőn kívül maradt azonban ez után is, ezt tükrözi az állapota. Szeretném használni DVB-T vételhez, de sajnos nem igazán értek hozzá hogy pontosan milyen átalakításokra lehet szükség. Ha jól gondolom akkor valamilyen impedancia illesztés mindenképpen szükséges lesz a koaxiális csatlakoztatáshoz. Nézelődtem az interneten, de elég sok féle megoldást találtam, viszont nem értek hozzá és nem tudom mi felelne meg a legjobban? Ha kapható párszáz forintért nem barkácsolgatnék, de akár meg is tudom építeni ha nem kell hozzá valamilyen különleges anyag. A másik kérdésem az, hogy mennyit számít a rozsdás rács a hátsó felén? Próbáljam letakarítani és lefesteni, vagy érdemesebb lenne valamivel pótolni? A felfogatással biztosan lesz némi lakatosmunkám még. Szeretném megoldani valahogy a felújítását, tudom hogy 3-4 ezer forintért már kapható olcsó tetőantenna, de akkor inkább ebbe fektetnék be pénzt és nem szaporítanám a hulladékot. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
