Helló!
Van egy tárgybéli fényképezőgép, ami tökéletes lenne, ha működne a vakuja.
Ha letiltom, jó képeket készít. Ha automatán engedélyezem -- mivel számít a vaku fényére --, sötét képeket készít.
Esetleg egy SM nincs valakinek, hogy egyáltalán elinduljak a méréssel?!
szuts
Vettem a lomisoktól egy 20+++ éves kapunyitó motort, mert olcsó volt nagyon. Működik is, mint a parancsolat, csak éppen egy darab távirányító sincs hozzá. A képen látható vevőmodul van benne. Ez egy két csatornás tanítható vevőek tűnik, csak éppen fogalmam sincs róla, hogy hány MHz-n várja a jeleket? 315-ön? 433-on? És vajon mit szeretne, ugrókódot, vagy fixet? Tonna számra vannak az olcsó távok a kínai ebayon, de ha nem muszáj, nem szeretnék minden fajtából rendelni egyet-egyet, úgyhogy gondoltam, megkérdezem, hátha valamelyikőtök már találkozott ezzel a típussal és tudja a kérdésemre a választ.
Ha nem, akkor max veszek egy vevőmodullal párosított távirányítót, nem probléma, de nincs kedvem gányolgatni, ha nem muszáj...
Szeretnék egy kis segítséget kérni Iconbit 36V os elektromos roller javításában.
A 36V os motorvezérlőben nem találtam hibát.
Az akkupakk direktben töltődik, nem megy keresztül a motorvezérlőn.
Az akku szépen feltölt 40V ra és tartja is.
Viszont a fenti vezérlő panelon se kép se hang.
Szétszedve R33 R34 szakadt éget, és a Q1 Is kuka.
A Q1 et nem tudom beazonosítani ebben kérném a segítségeteket.
A két ellenállás 102 azokat cseréltem.
Esetleg kapcsolási rajz nincs valakinek?
Ilyen komplett panel beszerzési forrást tudtok idehaza?
Félek a vezérlő IC(STM) is meghalt mert a két ellenállás erre jön egyből a zöld és a fehér vezetéken- bár zárlatot nem mérek.
Minden segítséget előre is köszönök.
üdv mindenkinek !
Szeretném megtudni,hogy a 4100C s beltérimről eltünt csatornákat mint pld. HBOcomedi vagy Movi24 és még vagy 5 6 csatornát hol találom meg. Esetleg másik TP-re kerültek vagy másik műholdra. Úgytudom hogy az egyik ismerősömnek most kötötték be nemrég a DIGI-t és minden jön rajta amik nekem elmentek azok is.
