A problémám az lenne hogy egy DVBT tunert használok média lejátszónak USB-s tápellátású vinyóval. A gondom kezdettől fogva az hogy ha kikapcsolom a tunert az USB ről akkor is kap tápot és néha bedugva felejtem,unom már folyton ki-be dugdosni.Semmi nem vezérli.Van a tunerben 12volt ami csak bekapcsolt állapotban van jelen tehát ezzel egy fetet vezérelve ez megoldható.
A kérdésem: a.:érdemes átalakítani a cuccot?,vagy a vinyónak többet árt a ki-be kapcsolgatás mintha folyamatosan menne.
b.:létezik e olyan megoldás amivel elérhető hogy az usb csak akkor kapjon tápot amikor ténylegesen használva van? (elvileg van egy ilyen lába a procinak)
A proci MSD7818 (http://chomikuj.pl/inokris/Schematy/DVB-t/sdb_4001m4,1687474233.pdf)
Itt van egy elvi kialakítás miszerint a 96-os láb az USB kontrol szerepét tölti be. Valakinek tapasztalata esetleg hogy ez mikor kapcsolja az USB-t,vagy netán szoftwer függő?
Köszönöm a segítséget!
Van 6 db. SHOWBOX S300 PLATINUM műholdvevő beltéri egységem. Már vagy 10-12 éve hibátlanul működnek. UPC DIRECT előfizetésem van. 2021.január elsejével valamit megváltoztattak mert az összes adóról, kódolt-kódolatlanról eltűnt a műsorújság, az EPG.
Próbáltam a készülékeket visszaállítani gyári alapra, mindent újra telepítettem, minden hibátlanul működik, kivéve, hogy továbbra sincs EPG. Cseréltem szoftvert, régebbit, de az sem segített semmit sem. Jelenleg a 2011.január 6.-i szoftver van rajta. Sajnos újabbat sehol sem találtam.
Próbáltam más műholdról is felprogramozni adókat, de sem az Astrán, sem a Hotbird-ön, vagy az Amos-on sem jelenik meg az EPG.
Kérem ha valaki tud rá megoldást segítsen! Köszönöm!
oszipapa2
Várkonyi Oszkár
Tisztelt Szakik!
A barátom 6. éves futópadja a témában említett "E1" hiba jelzést ad a szerkezet indítását /start nyomógomb megnyomását/ követően.
A csatolt fotón látható elektronikán áram alá helyezés után a start feliratú zöld LED világít, látszólag minden rendben, bármely edzésprogram elindítása után a futószalag megmozdul, majd megáll és a piros "error/oc" D1 jelzésű LED folyamatosan világít, a kijelzőn megjelenik az E1 hibakód.
A vezérlőpanel DCMD 66 névre hallgat a hálón rákeresve csak árat találtam cc. 34 és 150 e Ft. értékben.
Szívesen veszek minden segítséget a hiba meghatározása, szerviz infó, a fenn említett összegektől alacsonyabb áron történő javítási lehetőséget is beleértve.
Köszönettel: Sándor
Egyik rokon megtalált egy kínai garázskapu motor elektronikájával, amiben fel van robbanva néhány SMD alkatrész, és persze nem lehet elolvasni, mi is lehetett. Ez a pár SMD vacak egy FET-et hajt, ami a motort hergeli.
Sajnos még típusa sincs a motornak, nem hogy gyártója.. Mellékelek néhány képet, hátha valaki felismeri, vagy ilyen lóg a feje felett. és meg tudná nézni nekem az alkatrészek típusát...
Hátha..
