T. Fórumos Kollégák!
Ezzel az új mérleggel kapcsolatban kérdezném, találkozott-e valaki ezzel a típussal? Aki vásárolta, kapott hozzá használati utasítást, de az semmit nem ér. Próbáltam beírni adatokat a memóriába, kettőt lehet, utána fix számok jelennek meg, maradnak is ott. Jó lenne, ha lenne leírás, az alapján valószínűleg megoldódna a probléma, de nem találtam a NET-en ilyet.
A segítséget köszönve,
üdv.
(ha kérhetem, DINO54 és City217 mellőzze a hozzászólást)
Unokaöcsém kertjében találtam ezt a betonkeverőt, gondoltam kicsit helyrepofozom. Annyi információt kaptam hozzá, hogy "gyenge" volt a motor. Nos valójában nem is értem miként volt bekötve, hiszen kábelek levegőben lógtak, de 20uf kondi és "csillárkapcsoló" épp úgy megtalálható a vázon, mint háromfázisú aljzat. Igazából az érdekelne, valaki felismeri-e ezt a motort és tud-e valamit a teljesítményéről. Feleslegesen nem kezdeném el kötözgetni... bár szerintem simán bírnia kellene az igénybevételt.
Köszönettel: Kiss Z.
Köszönet mindenkinek a segítségért! Mint végül kiderült, IMI motor. 370W 1420 fordulat. Esetemben ez tökéletesen megfelelt a célnak, szépen teszi a dolgát melegedés és erőlködés nélkül.
Hello!
Több videó is van a neten házi habgép (habágyú) készítéséről. Bolti ára fél milla, kölcsönzése meg annyi, amennyiért házilag is összeállítható.
Hozzávalók:
-legalább 20-30 centi átmérőjű cső
-a cső végére egy textil zsák (lepedő, stb. anyagból varrva)
-kerti locsolófejek 1-3db
-búvárszivattyú
-nagy teljesítményű ventilátor a cső másik végére
Az utolsó 2-nél akadok el. Minden videóban nagy búvárszivattyúkat használnak, noha csak a locsolófejeket kell kiszolgálniuk. Akkor nem lenne elég egy 12V-os üzemanyagszivattyú? 2-3 BAR nyomásra az is képes és 2 fejet szerintem ki tudna szolgálni.
A ventilátor a nagyobbik gond/kérdés, hogy milyen legyen?
Nézegettem szakboltokat és van légszállítás/óra, fordulat/perc, nyomás érték megadva. Számomra melyik értéknek kellene magasabbnak lennie?
Ugye ezekről és esetleges számításaikról csak szellőztetés alapon vannak információk, de ilyen speciális felhasználásra nincs sehol fellelhető adat.
Eleve ha egy zsákba fújja a levegőt, akkor a nyomás már nem annyi, azaz eszerint a nagyobb nyomás képessége lenne az optimális. Ha ugyanezt alacsony fordulaton is képes végezni, akkor legalább csendes. De ha meg nagy nyomáson csak kevés levegőt szállít, akkor a hab sem lesz olyan intenzív és a habágyú előtt fog lefolyni, nem pedig előrefelé terülni.
Szóval aki már találkozott gyárival, netán van technikai adatlapja, kérem ossza meg velem, mert így nehéz a választás és nem olcsó egy ventilátor, azaz ha gyengét vennék (valamelyik értékében), már ráfizetés lenne.
Mielőtt jönnének a biztonsági dolgokkal (hab alapanyag), babasampon/baba-habfürdő lenne használva, mert az nem csípi a szemet és legkevésbé irritál, de ugyanúgy habzik, mint bármi más.
A válaszokat előre is köszönöm!
Ipari ventilátorokra példa adatokkal:
http://www.ventilátoráruház.hu/Webshop/vmchk/VENTS-VENTILATOR/VENTS-NAGYTELJESITMENYŰ-IPARI-VENTILATOR/VENTS-VKOM-IPARI-AXIAL-VENTILATOR
https://ventilatorbolt.hu/termek/vents-vkm-femhazas-ipari-csoventilator
Van a családban működő FÉG cirkó, amit nem szeretnénk új típusúra cserélni. Inkább vettem hozzá tartalékba /használt C21/ egy másik olyan cirkót, és egy C24-et is, amiben jó szinte minden, nemrégen működött, és van még egy 4 éve nem használt C12-es is. Kiszereltem a keringető szivattyúkat, és ezt hogyan érdemes tárolni? A másikban már szinte alig lehetett megmozdítani a szivattyút, de utána már forog. Rozsda szerű anyag jött is ki belőle a vízbe. Gondolom, néhány éve állt, és hozzá sem nyúltak. Tudom, hogy ezeket a víz keni, de ilyenkor szárazak. Tölthetek bele valamit, olajat esetleg, hogy állásában ne szoruljon be, de később megint használni lehessen?
Köszi.
Üdv: formasu
