Üdv. Mindenkinek ! :)
Nem rég szereztem be egy 5200 mAh-s ilyen un. töltőt. Ezt nem csak a szokásos tablet vagy telefon töltésére szeretném alkalmazni, hanem más célra is használnám az 5V-os kimenetét. Azonban "simán" nem szolgáltatja ezt feszültséget, csak addig, amíg a töltöttség ellenőrzése tart, kb. 10 s-ig. Feltételezem, hogy az USB valamelyik adatvonalán kell neki megfelelő jel, amit a "normális" töltendő készülékek adnak is, így folyamatosan jelen van az 5V, egyébként 3,1 V-ot lehet mérni. Tud-e valaki ebben segíteni ? Amúgy ez egy LIDL-ben vásárolt Silvercrest power bank.
Szevasztok.
Olyan gondom van hogy a 30 wattos led reflektor ˝ izzója ˝ bekapcsolást követően másodpercenként 2-3 szor felvillanva világit.
A drimer az jó mert másik égővel kipróbálva jó. Kérdezném tőletek ez azt jelenti kuka ? Vagy más oka lehet.
Köszönettel : István
Hello!
Nem rádióamatőr téma, ezért nem abba a fórumba tettem.
Adott egy kínai mini FM adó (transmitter), ami eddig hibátlanul működött, ám kölcsönadtam...
Az antennakivezetés köré rakott a srác egy ferritgyűrűt (szűrőbuzi a gyerek). Elvileg egy árnyékolt BNC csatlakozóra került a gyűrű, tehát az árnyékolás miatt nem gondolta, hogy okozna ez bármit is, de mégis...
A gyűrű (és nem a csatlakozó) melegedett szerinte (holott minden árnyékolt), így le is vette és inkább nem is használta tovább a készüléket 5 percnél... de a készülék azóta nem százas:
Felforrva (3-5 perc használat után) egy csekély alapzaj mellett normálisnak tűnik a hangja, de addig...
-random pattogás hallatszik teljesen hidegen (nem csak a beállított frekin, hanem szinte a teljes skálán). 10 percenként próbálgatva ez már nem volt észlelhető.
-hangolt antennával, amivel korábban fél óra után épp csak langyos volt a készülék, most 1 perc után nem fogható meg a kb. 11x4x2 cm-es hűtőborda, ami a RD15HVF1 végtranyót hűti.
-eltűnt a sztereó hatás (bár sztereót jelez a vevő rádió, tehát a vivőfreki megvan, 1 bemenetet kihúzva csak halkabb lesz, de mindkét oldalon szól tovább.
-SWR szerint 8,6 a kimenő bekapcsoláskor, fél perccel később már csak 8,1... 7,6-ig mertem használni, ami durván 2-3 perc, tehát 1W-ot esett a teljesítmény, ami a tranyó adatlapi grafikája alapján reális, csak ugye eddig nem melegedett soha.
-a frekije műszer szerint teljesen stabil, bár csak az adott frekit tudom monitorozni, így nem derül ki hol zavar még. 88-108 között 1 gyenge felharmonikus található 98MHz-en adva 2-3MHz-el arrébb.
-a random pattogás nem jött elő a fél órás tesztelés, pihentetés, tesztelés, ... során.
15W-os a készülék, ahogy a végtranyó száma is jelzi (fix 12V-on kevesebb). Durván 400Ft Kínából az alkatrész, ha az a problémás... de az-e a gond vagy egy előtét alkatrész?
Az adót egy ventillátor is hűti, ezért nem volt soha melegebb kézmelegnél, max antenna állításkor, ha rossz volt az SWR. Az antenna nem zárlatos, az SWR változatlan a korábbi értékekhez képest, tehát az antenna és a csatlakozások hibája kizárható.
Valami ötlet esetleg, hogy mi okozhatja a melegedést, illetve hogyan szüntethető meg?
Illetve mitől lehetett a pattogás az első durván 1-2 perces tesztidőszakban 3-4 indítás erejéig?
A sztereó eltűnés lehet belső automatika (bizonyos zajzár érték alatt monósít, mint a joint stereo mp3 esetében), vagy az is hiba?
A válaszokat előre is köszönöm!
Na szóval.... voltak ugye anno ezek a 'tapis' dimmerei a kontalluxnak... szép és jó, de szerettek elpukkanni néha...
A kevésbé gyakran látott tartozéka volt ezeknek az ún. távvezérlő, ami ugyan úgy néz ki, és a dimmerel rendesen összekötve ugyan úgy tapisan lehet vezérelni vele magát az 'echte' dimmert...
Nem tudom mennyire volt ez érthetetlen :D
Na mindenesetre vagy ilyet keresnék, vagy ha valaki tudna egy kapcsolást hozzá... a villanyszerelő rosszul kötötte vissza és szarrásült benne egy tranyó amiről gőzöm nincs mi lehetett...
Előre is köszi ha valaki tud ebben segíteni!
EDIT:
Na szóval... ezek szerint annyira nem lehet kritikus a tranyó típusa... megjöttek az új alállomások.
Belenéztem, és minden alkatrész megegyezik, de a tranyók mások. A szenes helyére BC328 van rakva, a másik helyén pedig BC307A van.
